请教一下多波段全尺寸的八木天线
请教一下多波段全尺寸的八木天线
bi1mcz
UID:448760
190小时
发表于: 2023-03-17
参考这个链接:
https://antennas-amplifiers.com/product/hf-antenna/hf-3band-10el-ultimate-yagi-3b-334hd/
是个10m、15m、20m的三波段全尺寸八木,我看三个不同波段的有源振子之间有个连接杆。这个就是普通的导体、把三个振子并接起来吧?如果是这样就好理解了。
但是之前看到过10m、15m两波段的八木,10m波段的有源振子居然就像反射器一样整根直接穿过大梁,都没有分成左右两段,馈线接在15m的有源振子上。
https://www.qsl.net/dk7zb/2-Ele-Kurzwelle/2-Ele-10_15m.htm
那10m的收发是靠从15m的有源振子从10m振子上上感应信号吗?10m发射的时候会不会效率低?
bh3xzt
UID:438133
818小时
发表于: 2023-03-17
但感应信号的话需要有源阵子谐振频率在对应频点的,我看这个天线没有加感,他是怎么做到频率匹配的?
在线
永远的FM
UID:38275
13103小时
发表于: 2023-03-20
直接馈电和感应馈电的区别。听大佬说感应馈电设计起来简单一点,但感应波段驻波和性能不太好。
在线
bg7igi
UID:3460
10007小时
3楼
发表于: 2023-03-20
感应馈电设计没实验过8木,实验过正V上,频带宽度窄了!可能没在合适的距离上。
电话:一伍三O七六九OO四八
bd2bh
UID:766
861小时
4楼
发表于: 2023-03-24
图一, 20m 15m 和 10m的3B-334HD天线,没有缩短线圈,没有限波器。
谁能看懂,每个波段对应的驱动单元(包括l另外两个耦合驱动单元)、对应的引向器、反射器是什么。
三个驱动单元,看见两个,另外一个很远,具体那个是。看懂驱动单元,才能分析每个波段有几个单元,它的引向器,反射器是哪一个!
BD2BH_SHE@163.COM
