  • 3290阅读
  • 13回复
协谷X6100 SSB发射无功率,ALC100,AM和FM下正常 [复制链接]
离线BH4BMC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-03-11
各位大佬,可否知道是什么原因?
X6100 用内置话筒时,SSB模式按下PTT显示输出功率PWR为0,ALC100,切换成FM或者FM下就有功率输出。
换成外置手咪就没有这个问题。
RADIO1设置中话筒选择已经是内置话筒,话筒增益从20调整到60都没变化。 天线驻波2以下。
谢谢!
离线BH4BMC
只看该作者 1楼 发表于: 2023-03-11
AM模式或者FM模式,即使不说话,也看到输出功率在4-5W,ALC在40上下跳动
在线BD6MM
只看该作者 2楼 发表于: 2023-03-11
SSB模式不喊话是不出功率的
离线BH4BMC
只看该作者 3楼 发表于: 2023-03-11
是的,AM和FM不用喊都有功率输出,SSB模式下喊了也是PWR 0 ALC100
离线bh2sft
只看该作者 4楼 发表于: 2023-03-11
先看看FM和AM对方能不能接受到语音信号吧
离线BH4BMC
只看该作者 5楼 发表于: 2023-03-11
回 bh2sft 的帖子
bh2sft:先看看FM和AM对方能不能接受到语音信号吧 (2023-03-11 21:06)
好主意,猜测应该是没有语音,明天试一下。。。
离线胡浦云
只看该作者 6楼 发表于: 2023-03-12
是SSB吗,会不会用了LSB-D或者USB-D
BI1OHW https://www.hellocq.net/forum/u.php?uid=454247
离线BH4BMC
只看该作者 7楼 发表于: 2023-03-13
回 胡浦云 的帖子
胡浦云:是SSB吗,会不会用了LSB-D或者USB-D (2023-03-12 23:52)
是的,确认不是USB-D或者LSB-D
离线BH4BMC
只看该作者 8楼 发表于: 2023-03-13
因为991A没有安装好,昨天用VX-7R(已经扩频)简单测试了一下。在SSB模式下内置咪下PWR 0 ALC100,7R居然可以抄收,没啥思路了。。。
离线BH4BMC
只看该作者 9楼 发表于: 2023-03-13
而且还发现话筒增益必须在20以下,否则语音就会失真。 然后用wsjt-x, 10.136下 ft8通了一个日本和一个印尼的电台
离线bi4sqm
只看该作者 10楼 发表于: 2023-03-13
我记得B站有友台好像也遇到过类似的问题的,最后是返厂维修好的,你搜索一下
离线BH4BMC
只看该作者 11楼 发表于: 2023-03-15
我是返厂过,厂家说话筒测试没问题。
这两天FT8测试下来,发现还是偶尔会这样,都是在发射干扰导致笔记本不能识别串口后发生。 type c的线大小总共串了4个磁环,好像还是偶尔会发生。
离线BH3NEK
只看该作者 12楼 发表于: 2023-03-15
我的X6100在玩FT8时,经常出现死机现象,有音频输出,画面无反应,FT8CN软件也不 能控制,只能关机重启后才好。
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线徐兴旺
只看该作者 13楼 发表于: 2023-04-28
返厂吧 我的G90都返过两次了
