  • 1949阅读
  • 7回复
请教如何知道FT-991A处于发射状态? [复制链接]
离线bi1mcz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-03-05
收发需要使用不同的天线,于是diy了一个小盒子,串接在手咪和电台之间,按下PTT时接通发射天线,松开时接通接收天线。
用手咪控制没有问题,但是在比赛的时候,需要电台自动播放一些重复的东西,这时外部的小盒子并不知道电台此时在发射,仍然将电台与接收天线连接,导致发射出问题。
除了连接CAT接口,有没有什么简单的办法能知道电台处于发射状态?谢谢!
离线BI4RBD
只看该作者 1楼 发表于: 2023-03-05
没991a,但应该有一个功放的口吧send,看你怎么用了。查了说明书,16页有,折腾利用起来。
另收发的继电器上引一个电,不难吧,用它驱动一个光耦,然后随便你怎么折腾。
还有的比较复杂一点,加一个射频触发电路。
[ 此帖被BI4RBD在2023-03-05 22:45重新编辑 ]
现主要混7050  7023。朴来就+3 +5往上跑。
常守本地438.880 -6 103.5
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线bi4mhd
只看该作者 2楼 发表于: 2023-03-06
最简单就是ptt控制继电器,当不发射时和接收天线通,ptt动作时和发射天线通。
不用ptt时,可以和射频和接收的那个继电器并联也行。由机器同时控制这两个继电器
还有就是更高端的协议,我对那个不懂。请老师补充
离线bi1kxe
只看该作者 3楼 发表于: 2023-03-08
991后面的天调接口中,第 2、3针脚是发射的输出控制,把你那盒子用第2、3针脚控制就行了
说明书中有关于这接口的说明,壳查看。
离线bi1mcz
只看该作者 4楼 发表于: 2023-03-09
回 bi1kxe 的帖子
bi1kxe:991后面的天调接口中,第 2、3针脚是发射的输出控制,把你那盒子用第2、3针脚控制就行了
说明书中有关于这接口的说明,壳查看。 (2023-03-08 20:05)
非常感谢!是个好方法,我回家测量一下,应该是可行的。
唯独不爽的是991的那个天调的接口有点像老式的键盘的小圆插口,感觉不结实,经常对不准,还晃晃悠悠的。要是改成工业一点的插座就好了。
离线bi1kxe
只看该作者 5楼 发表于: 2023-03-10
回 bi1mcz 的帖子
bi1mcz:非常感谢!是个好方法,我回家测量一下,应该是可行的。
唯独不爽的是991的那个天调的接口有点像老式的键盘的小圆插口,感觉不结实,经常对不准,还晃晃悠悠的。要是改成工业一点的插座 .. (2023-03-09 19:07)
这种插头可以在某宝搜 MD8芯插头   ,就可以搜到。八重洲的天调接口看着很脆弱,ICOM的天调粗壮,但插拔费劲,不小心容易把插头的针脚带出来或者把插头的塑料卡扣弄断,为啥他们都不用航空插头?
[ 此帖被bi1kxe在2023-03-12 09:38重新编辑 ]
离线bi1mcz
只看该作者 6楼 发表于: 2023-03-10
回 bi1kxe 的帖子
bi1kxe:这种插头可以在某宝搜 MD8芯插头   ,就可以搜到。八重洲的天调接口看着很脆弱,ICOM的天调粗壮,但插拔页费劲,不相信容易把插头的针脚带出来或者把插头的塑料卡扣弄断,为啥他们都 .. (2023-03-10 15:16)
谢谢!要不是您,还真不知道这个插头叫什么。已经淘宝上下单了。
离线胡浦云
只看该作者 7楼 发表于: 2023-04-14
后面有个TX GND,按下ptt的时候和地导通
还有一个TX INH,有电压的时候抑制发射
你可以接收的时候给它电压,检测到ptt延迟50ms低电平,防止烧继电器
BI1OHW https://www.hellocq.net/forum/u.php?uid=454247
