  • 2539阅读
  • 7回复
我想做20米波这样长度DP偶极天线这样行吗? [复制链接]
离线bg7yqv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-02-17
每边的振子长20米,做20米波段的偶极DP天线。高度在6米这样子。效是是不是会比4分之一波长的要好一些。
微信:13976446385      海南第一个业余无线中继台频率   接收439.675   发射 432.075   双亚音136.5    协谷官方QQ大群139509310
离线bd2bh
只看该作者 1楼 发表于: 2023-02-18
如果有空间,同时还需要一定的增益的偶极天线。那么可以架设每臂长5/8波长的天线(DEZ)。
天线架设高度1/2波长,增益有3db。
天线每臂长度0.64波长。如果设计频率14.2MHz,那么天线每臂长度为:42英尺,3英寸;450欧姆平行馈线长度:7英尺3英寸;
天线须经1:4巴伦接入50欧同轴电缆。
BD2BH_SHE@163.COM
离线bg2kaj
只看该作者 2楼 发表于: 2023-02-18
离线bd4lb
只看该作者 3楼 发表于: 2023-02-18
先架设起来,参加比赛,看看通联的日志,就知道了……
离线bg7rff
只看该作者 4楼 发表于: 2023-02-20
你那是40米波段天线了。
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg7igi
只看该作者 5楼 发表于: 2023-03-20
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:如果有空间,同时还需要一定的增益的偶极天线。那么可以架设每臂长5/8波长的天线(DEZ)。
天线架设高度1/2波长,增益有3db。
....... (2023-02-18 16:59)
有两个问题,1:不用450Ω平行线用9:1巴伦直接馈电可行?2:用金属支杆,450Ω平行线垂傍边会有影响?
电话:一伍三O七六九OO四八
离线bg7yqv
只看该作者 6楼 发表于: 2023-03-20
回 bd2bh 的帖子
天线架设高度1/2波长,增益有3db。
5/8波长的天线,不是要GP架设才有增益的吗?如果是水平的话。效果应该不明显吧。空音的话我这里是有的。
离线bd2bh
只看该作者 7楼 发表于: 2023-03-24
您这是80m 半波偶极天线。20m玩不转,没法用。
偶极天线,最简洁、最高效的就是1/2波长偶极天线。因为这设想已经是20m的两个波长了~~
有空间,有时间,有能力架设的话,恐怕只有把ATU直接挂在天线中间,做一个HF频段(160-10m)天线了。
偶极天线每臂长度超出1/4波长,天线呈现感性,要想让天线谐振,只有在天线上串联高压可变电容,串联的位置,容量,需要复杂的设计计算。..
偶极天线并非越长越好。偶极天线要想靠拉长振子的做法实现增益,同时能够谐振,每臂需要有U型1/4波长相位线, 称为FRANKLIN ANTENNA天线阵列了。
BD2BH_SHE@163.COM
