  • 4325阅读
  • 27回复
关于轻型军用升降杆的拉线问题 [复制链接]
离线bi1mcz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-02-11
买了根二手的轻型军用升降杆,12米,10kg左右重,未来使用负载估计都是快装八木,应该3kg左右。看结构是使用3层拉线。
看闲鱼上有专用的三联紧线器,但是都是二手的,买了一套发现结构都锈蚀或变形了,感觉不可靠,万一自己松了可麻烦了。所以想问一下,对于轻型军杆,不用钢丝绳和专用紧线器,就用6mm左右的帐篷风绳或伞绳,逐一用大地钉固定是否可行?有没有实践过的或给些参考经验?谢谢!
[ 此帖被bi1mcz在2023-02-11 16:52重新编辑 ]
离线bi4mhd
只看该作者 1楼 发表于: 2023-02-11
我自己换的线,用的2mm的钢丝绳。
离线bi1mcz
只看该作者 2楼 发表于: 2023-02-11
回 bi4mhd 的帖子
bi4mhd:我自己换的线,用的2mm的钢丝绳。 (2023-02-11 21:58)
感谢回复,用钢丝绳的话,是否只能用那种专用的紧线器固定?还是有其它的好方法?
离线bi4mhd
只看该作者 3楼 发表于: 2023-02-12
某宝有那种带有自锁的手摇绞盘,百八十的一个,
离线bi1mcz
只看该作者 4楼 发表于: 2023-02-12
回 bi4mhd 的帖子
bi4mhd:某宝有那种带有自锁的手摇绞盘,百八十的一个, (2023-02-12 09:28)
得需要9个呢。不知道这个东西需要多大的拉力,大家都在用钢丝。5mm的风绳能提供400多公斤的拉力,不知道会有什么问题?比如不耐磨?
离线bh3xzt
只看该作者 5楼 发表于: 2023-02-12
问题是你需要升起来呀,升起来的过程中如果没有紧线器的帮助是要变形的,我买的紧线器是新的,楼主可以看我的视频(B站,bh3xzt),咸鱼上搜一个山西阳泉的人发的紧线器,他在卖
离线bi1mcz
只看该作者 6楼 发表于: 2023-02-12
回 bh3xzt 的帖子
bh3xzt:问题是你需要升起来呀,升起来的过程中如果没有紧线器的帮助是要变形的,我买的紧线器是新的,楼主可以看我的视频(B站,bh3xzt),咸鱼上搜一个山西阳泉的人发的紧线器,他在卖 (2023-02-12 09:50)
感谢回复!
我买的3联紧线器在非锁定状态下继续提供不了什么拉力,钢丝绳很轻松就能拉出来,这个时候对于杆的稳定性起不到什么作用吧?我理解的假设过程是:
第一步把最下面那一节用紧线器锁紧固定,保证杆的第一节不倒。
第二步把杆升起来(另外两组拉线是松的)。
第三步,待杆升到合适位置,拉紧紧线器的拉线,然后锁定。
对第二步没有信心,感觉这么沉的杆子带着负载升到10米以上,只靠最下面一节的斜拉绳索会倒。以前用手动升降灯杆的时候,是先不装负载,升高后拉紧斜拉绳索,然后放下来安装负载、再升高到刚才的高度,斜拉绳索自动就绷紧了。但在升到这个位置之前,绳索还是松的,有点倒掉的风险。
您的视频具体是哪个?谢谢!
[ 此帖被bi1mcz在2023-02-12 11:23重新编辑 ]
离线bh3xzt
只看该作者 7楼 发表于: 2023-02-12
回 bi1mcz 的帖子
bi1mcz:感谢回复!
第一步把最下面那一节用紧线 .. (2023-02-12 11:11)
你的第一步是对的,第二部开始,需要注意第二层和第三层紧线器的设置,尝试把档位设置到开跟合的中间,等上到位置以后,挨个调试紧线器松紧,建议一层一层的调,调好以后将档位放到合就可以了
离线bh3xzt
只看该作者 8楼 发表于: 2023-02-12
回 bi1mcz 的帖子
bi1mcz:感谢回复!
视频我忘拍了,但一般建议卖4线的紧线器
离线bi4mhd
只看该作者 9楼 发表于: 2023-02-13
我的怎么一个就可以了,
离线BH1EBF
只看该作者 10楼 发表于: 2023-02-14
用绳子也可以,便宜又轻便。先用一层绳子把升降杆固定好,然后升降杆升到合适的位置,固定上面两层风绳。降下来装天线,然后再升上去。三个锚点就行了。
离线bi1mcz
只看该作者 11楼 发表于: 2023-03-09
回 bh3xzt 的帖子
bh3xzt:你的第一步是对的,第二部开始,需要注意第二层和第三层紧线器的设置,尝试把档位设置到开跟合的中间,等上到位置以后,挨个调试紧线器松紧,建议一层一层的调,调好以后将档位放到合就 .. (2023-02-12 21:33)
试了一下,放到开合的中间似乎也没有什么强大的阻尼力量,线基本是松的。就怕上面两层线没有拉紧的时候倒了,这么沉的东西我一个人在底下估计扶不住。上面两层线如果能拉紧应该是不会倒的,就怕拉紧前倒了。
离线bi1mcz
只看该作者 12楼 发表于: 2023-03-09
回 BH1EBF 的帖子
BH1EBF:用绳子也可以,便宜又轻便。先用一层绳子把升降杆固定好,然后升降杆升到合适的位置,固定上面两层风绳。降下来装天线,然后再升上去。三个锚点就行了。 (2023-02-14 23:04)
上面两层风绳拉紧前不会倒吧,感觉就靠最底层的那一节的风绳拉力,会倒掉。
离线BH1EBF
只看该作者 13楼 发表于: 2023-03-10
风不是特别大就没问题,升天线时快一点。
离线bg8amg
只看该作者 14楼 发表于: 2023-03-10
我感觉我手动的铝合金杆子,上5公斤的便携八木,架设的时候也挺稳啊,我都是升上去再去调节的风绳,当然,风绳预先就调整到了差不多长度
离线BH1EBF
只看该作者 15楼 发表于: 2023-03-10
[ 此帖被BH1EBF在2023-03-10 09:01重新编辑 ]
离线BH1EBF
只看该作者 16楼 发表于: 2023-03-10
都拉紧了怎么升上去?预紧风绳已经是最稳的办法了。
离线bh3xzt
只看该作者 17楼 发表于: 2023-03-10
回 bi1mcz 的帖子
bi1mcz:试了一下,放到开合的中间似乎也没有什么强大的阻尼力量,线基本是松的。就怕上面两层线没有拉紧的时候倒了,这么沉的东西我一个人在底下估计扶不住。上面两层线如果能拉紧应该是不会倒 .. (2023-03-09 22:11)
是滴,是这个意思
离线bi1mcz
只看该作者 18楼 发表于: 2023-03-12
回 BH1EBF 的帖子
突然想起来一个问题,把天线往下降的过程中,如果突然来阵小风,是不是就悲剧了?
离线BH1EBF
只看该作者 19楼 发表于: 2023-03-13
最下层固定好,没问题的。有风的话,你可以快点儿降。
