  • 1636阅读
  • 7回复
各位:这个在线计算的结果对么?网址如下: [复制链接]
离线bi4jug
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-01-31
https://chemandy.com/calculators/matching-pi-attenuator-calculator.htm
我让这个π型匹配网络的输入阻抗50Ω,输出阻抗50欧姆,衰减1dB。按 Calculate 按钮计算出来的结果如下图,这个结果正确么?
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 1楼 发表于: 2023-01-31
图片在这里。
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 2楼 发表于: 2023-01-31
按照我的理解,所谓输入,输出,阻抗是50欧姆,就是从a点到地或者从b点到地的电阻是50欧姆,可是看圆圈里面的计算结果明显不是50欧姆,是我理解错了吗?
帖子签名。
离线bi4sqm
只看该作者 3楼 发表于: 2023-01-31
回 bi4jug 的帖子
bi4jug:按照我的理解,所谓输入,输出,阻抗是50欧姆,就是从a点到地或者从b点到地的电阻是50欧姆,可是看圆圈里面的计算结果明显不是50欧姆,是我理解错了吗? (2023-01-31 18:22)
阻抗是交流系统中的,电阻是直流系统中的。两者不是一回事儿。
这里计算肯定是正确的。
还是那句话,找W2AEW的视频看看去,讲解的都很清楚到位。
离线bi4jug
只看该作者 4楼 发表于: 2023-01-31
回 bi4sqm 的帖子
bi4sqm:阻抗是交流系统中的,电阻是直流系统中的。两者不是一回事儿。
这里计算肯定是正确的。
还是那句话,找W2AEW的视频看看去,讲解的都很清楚到位。 (2023-01-31 18:45)
油不了管。请问其它地方还能看到你说的视频么?
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 5楼 发表于: 2023-02-06
再请教个问题,这样设计出来的衰减器可以两个串联起来使用吗?比如一个30 db的和一个50 db的串联起来,是不是等价于一个80 db的?
帖子签名。
离线BG5TOX
只看该作者 6楼 发表于: 2023-02-10
先把基尔霍夫定律 KVL KCL了解下
30dB和50dB衰减器叠加起来理论上确实是衰减80dB,但~~~~
如果你是自己DIY的,基本上达不到80dB,因为存在前后级隔离不够好的问题,尤其是频率高的时候。
Callsign:BG5TOX (微信同号)
QQ:327586364
离线胡浦云
只看该作者 7楼 发表于: 2023-02-12
这种纯阻性的网络还挺好算的,别忘了后面还有个50欧姆负载
BI1OHW https://www.hellocq.net/forum/u.php?uid=454247
