  • 2141阅读
  • 4回复
看了关于晶体滤波器的帖子,有一些不懂的地方,请教一下。 [复制链接]
离线bi4jug
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-01-30
要制作晶体滤波器,首先要挑选参数一致的晶体。这些参数包括中心频率,和带宽。是不是相同频率的晶振,其带宽并不是个比较固定的值,有的带宽几百赫兹,有的却几千赫兹,是不是这样?
帖子签名。
离线bd4lb
只看该作者 1楼 发表于: 2023-01-31
分享一下,我筛选100个,49U,4兆晶振的体会……
1:没有找到,振荡频率,完全一样的晶振~
普通晶振,外壳上的标注是4.000,相差几百赫兹都是合格的~(如果晶振外壳的标注,都是4.000000 ,就是高级货了。)
频率相差5赫兹之内的,只找到了4个。
频率相差30赫兹之内的,也不多,大概有30多个……
2:每个晶振的带宽,差别不是太大,基本上是270赫兹左右。
3:普通晶振,Q值不高,差别也不大。
用挑选的晶振,制作的几个晶体滤波器,安装在DIY机里面,都能用……
离线bi4sqm
只看该作者 2楼 发表于: 2023-01-31
带宽并不是一个考量的参数。主要的以下几个参数要做match:
Fs,Lm,Cm,Cp
建议你先看QEX的一篇文章,讲解的很清楚的。
https://www.arrl.org/files/file/QEX_Next_Issue/Nov-Dec_2009/QEX_Nov-Dec_09_Feature.pdf
另外,测量晶振,可以用nanovna刷dislord的固件,两个小视频供你参考:
【NanoVNA dislord固件直接测晶振参数-哔哩哔哩】 https://b23.tv/38IQoW1
【NanoVNA测量DIY的晶体滤波器-哔哩哔哩】 https://b23.tv/EACFh1s
如果能上油管,W2AEW也有很详细的视频讲解,如何去手动计算这些参数。你可以去看看。
离线bd2dd
只看该作者 3楼 发表于: 2023-01-31
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:分享一下,我筛选100个,49U,4兆晶振的体会……
普通晶振,外壳上的标注是4.000,相差几百赫兹都是合格的~(如果晶振外壳的标注,都是4.000000 ,就 .. (2023-01-31 07:15)
是不是被筛过的了,合格的都被选出去了,剩下的才打包卖?
离线bd4lb
只看该作者 4楼 发表于: 2023-01-31
@bd2dd
几毛钱的通用的4兆晶振,外壳上标注4.000,
说明:这些晶振的频率误差,是在1千赫兹以内的。
假如,标注4.000000,那是误差不超过1赫兹的。
不同标准的晶振,价格也不同……
本帖提到的人: @bd2dd
