  • 2127阅读
  • 1回复
GreenCube卫星轨道数据丢失 [复制链接]
离线BI4PYM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-01-28
GreenCube(IO-117) 2022-080-B NoradID:53106
我在对AutoTLE进行日志检查时发现GreenCube数据未正常写入,并导致程序的崩溃,使其后的数据无法写入并保存。这暴露了AutoTLE现有代码的漏洞:若是在allTLE.txt中未查询到某卫星的NoradID,程序会直接崩溃。应想办法对此漏洞进行修复。
GreenCube数据出错的原因经查为CelesTrak数据丢失,可能是CelesTrak无法捕获此卫星的轨道数据。GreenCube有失踪的可能(并不代表一定坠毁)
下面是从CelesTrak网站查询到的结果
http://celestrak.org/satcat/table-satcat.php?CATNR=53106&MAX=500
International DesignatorNORAD Catalog NumberNameSource
Launch DateLaunch Site
Decay DateOps Status
Latest Data
2022-080B 53106GREENCUBE IT2022-07-13FRGUI +LOST
另外,在Heavens-Above网站中,Norad53106 2022-080-B被命名为MT-CUBE-2,不知为何用意。
https://www.heavens-above.com/satinfo.aspx?satid=53106
MT-CUBE-2 - 人造卫星信息首页 | 卫星过境 | 轨道 | 近接事件
审定名
空间飞行器目录编号53106
国际卫星标识符2022-080-B
空间飞行器目录名称MT-CUBE-2
卫星详情
轨道5,832 x 5,854 km, 70.2°
类别不详
来自国家/组织意大利
固有亮度 (食分)?
发射升空
日期 (协调世界时 UTC)2022/7/13
在AMSAT官方的卫星状态记录中,GreenCube(IO-117)近期被记为活动。
https://www.amsat.org/status/
IO-11711221314123_1315112113213112113153123
GreenCube官网显示
https://www.s5lab.space/index.php/greencube-tracking/
GreenCube has been deployed in a MEO orbit at 6000 km of altitude.
You can track GreenCube using catalog number 53106, while exact assignment still has to be determined due to the other satellites being so close. The TLE is available on: https://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?CATNR=53106
This orbit is particularly unique, since the passages last more than 1 hour!
意味着GreenCube可能被分配为不同于53106的Norad编号
[ 此帖被咸康然在2023-01-28 15:29重新编辑 ]
BI4PYM
邮箱 minexixifomil@qq.com
离线bg7xwf
只看该作者 1楼 发表于: 2023-01-28
目前的星历已经是一个月前的了
根据下行的多普勒计算,卫星现在的位置和星历比大概快了2分钟左右
50MHz:自制6el DK7ZB YAGI
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
