  • 3241阅读
  • 13回复
商品SSB滤波器的特性简测 [复制链接]
离线bh1xxp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-01-23
最近一直研究如何更好的制作单边带晶体滤波器
但是,做好的滤波器究竟性能如何一直没有参考
这不,淘到了几个KENWOOD的YK-88S2单边带滤波器
抓紧用网分测试一下,看看商品滤波器究竟特性是什么样子的
这样就能为自己制作滤波器有一个追求的目标了
YK88S滤波器有2个型号,后缀1的是窄带,后缀2的是宽带
这是它们的具体参数
X线透视可见里面是4个晶体+2个变压器?+其它电路组成
不知道是什么结构的,差分桥式吗?
滤波器的输入输出阻抗是470Ω,网分是50Ω的
因此,输入输出各加了一个1:9的变压器进行阻抗匹配
但是50Ω经过匹配是450Ω,只能先这样了
测出的传输特性如下
中心频率8.83MHz
通带3kHz,阻带5kHz(40dB),带内波动很小,边缘非常陡峭
因为加了阻抗转换变压器,插损约3dB估计不准
完全符合厂家的参数,比自制的强太多了
对比一下自制的滤波器的特性
真是惨不忍睹啊,看来自制尚未成功,性能还需改进
[ 此帖被bh1xxp在2023-01-23 21:31重新编辑 ]
离线bd4lb
只看该作者 1楼 发表于: 2023-01-24
谢谢楼主分享的测量数据。
我的猜测:
那些高指标的商品晶体滤波器,里面使用的晶振,不太可能使用普通晶振筛选出来之后,再组装调试好的。
很可能是,特别制造的,晶体滤波器的专用晶振。
离线bd4lb
只看该作者 2楼 发表于: 2023-01-24
我使用普通晶振,仔细挑选之后,制作的晶体滤波器,安装在DIY机里面,体验一下,还是能用的。
离线bd2qq
只看该作者 3楼 发表于: 2023-01-24
窄带滤波器用晶振的一致性格要非常好
BD2QQ EX BG2QAD ID6844
离线bh1xxp
只看该作者 4楼 发表于: 2023-01-24
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:谢谢楼主分享的测量数据。
我的猜测:
很可能是,特别制造的,晶体滤波器的专用晶振 .. (2023-01-24 06:08)
是的,是专门的晶体,和普通的晶体不一样
离线bd7cv
只看该作者 5楼 发表于: 2023-01-25
还有一个重要的温度特性,
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bd4lb
只看该作者 6楼 发表于: 2023-01-26
第一次制作,收听SSB信号的晶体滤波器。
普通的4兆晶体,筛选出来以后,焊接在双面洞洞板上面。
音频分析软件显示的音频曲线,带宽比较大。
离线bd4lb
只看该作者 7楼 发表于: 2023-01-26
适合CW模式的晶体滤波器,音频分析软件显示的音频曲线,带宽比较窄。
离线bg6qbt
只看该作者 8楼 发表于: 2023-01-28
多年前制作的晶体滤波器,订制晶体,成本不低。
QQ:58822205
离线子宋
只看该作者 9楼 发表于: 2023-01-28
普通晶振,但是挑选严格,8晶体
小宋
地址:浙江
电话:18摇  5745 915两
Q:1062372333(加我备注论坛)
一直失败的DIY,以前失败,现在还在失败! :147:
离线bi4jug
只看该作者 10楼 发表于: 2023-02-01
过几天我也做一个,然后看看效果如何。
帖子签名。
离线bd4lb
只看该作者 11楼 发表于: 2023-02-01
制作好晶体滤波器之后,一定要安装在短波电台里面,试试效果………
用音频分析软件,看看短波电台听到信号的音频曲线图………
G90S的数字滤波器性能,比较强大。
我DIY的窄带晶体滤波器,带宽可以接近,但是,选择性是达不到40dB的……
离线BD8AAA
只看该作者 12楼 发表于: 2023-02-02
您的901怎么到-60就一条直线,是不是该看医生了
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bh1xxp
只看该作者 13楼 发表于: 2023-02-21
回 BD8AAA 的帖子
BD8AAA:您的901怎么到-60就一条直线,是不是该看医生了[表情]  (2023-02-02 00:20)
端口被超载过一次,后来好像就这样了,频谱功能有时候也不对
话说这要返修检查怎么处理?
