  • 1905阅读
  • 1回复
石英晶体滤波器的简易测试 [复制链接]
离线bh1xxp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-12-30
之前买了几个10.7MHz的石英滤波器,正好在家对其进行测试
目的是看看这种石英滤波器性能如何?能不能用作SSB滤波器呢?
型号是10K6B,中心频率10.7MHz,通带3dB±3.0KHz,阻带40dB±10KHz
外形和49U晶振是一样的,只是它比普通晶振多了一个接地脚
这是该系列滤波器里面带宽最窄的一款了,
由2个相同的滤波器组合而成,厂家已经做好配对,买的时候2只一袋
用网分测试一下,加了一个自制的滤波器测试座
其实就是阻抗转换器,这里是1:9的,把网分的50Ω转成450Ω
可是这个滤波器是1KΩ的,还是不匹配啊
因为阻抗不匹配,带内波动比较大,但是带宽和DataSheet相符,矩形系数差一些
突发奇想,如果2组滤波器串联会如何,说干就干,再加一组相同的10K6B
可见,带内波动依旧很大,但是,相较于1组滤波器,2组滤波器串联后特性曲线的陡峭程度明显提升
但是,通带带宽没有什么变化,还是6KHz,这个带宽对于SSB来说太大了,要是能窄到3KHz就好了
[ 此帖被bh1xxp在2022-12-30 16:30重新编辑 ]
离线bd4lb
只看该作者 1楼 发表于: 2022-12-30
谢谢分享~
这种石英滤波器,它的带宽,是多少赫兹的?
