  • 2383阅读
  • 2回复
半三角形环形(应急通信)天线 [复制链接]
离线bd2bh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-12-16
Half--Delta Loop Antenna(半三角形环形天线)
这是一种非常简单、高效的天线。现贴出来供大家参考,让我们换个角度理解什么是应急通信天线,免调谐,免调试,快捷,高效。
如图1所示,天线输出接地端直接接地,远端也同样需要良好接地。
该架设十分便捷,一根半波长导线,两根接地棒(两根800mm接地针),一根立杆(树木)就可以随时构建,迅速进入发射状态。
由于接地环境、土壤条件导电率不同,有时驻波不一定能达到爱好者的要求。此时关键的问题是检查两个接地棒或者换个低平、相对潮湿环境为好;检查接地是否牢靠地打入地下。
注意:这种天线本质上是一种行波天线,而非我们通常意义上谐振驻波天线
该行波天线可以多波段工作,但是要效率最高,天线需要按照图一最低工作频率设计,频率越高,效率也相对越高。
此天线,作为应急,近场,区域,战地环境,尤其是应急通信时,这种免调谐天线是非常方便的。就地选材,就近架设,随时工作。
当然,这种天线不适合QRP,100W是基本的要求,有可能的化功率大些更好。
不要预期这种天线能替代半波偶极天线、八木天线。应急天线要的就是快捷,够用,好用,高效就好!
图 1 显示了天线的设计。
图2,为20米波段设计;
图3,可在多个业余频率范围中使用的半三角形环形天线。波段- 80,- 40,- 20, 和 15- 米。
图4,非三角形同原理天线,供参考、拓展使用。
[ 此帖被bd2bh在2022-12-16 15:11重新编辑 ]
BD2BH_SHE@163.COM
离线电离层
只看该作者 1楼 发表于: 2022-12-18
不知道此天线在低频段是不是高仰角。
BG2ALB
离线bd2dd
只看该作者 2楼 发表于: 2022-12-18
在非常干燥和非常湿润的地面,差别会有多大?
