  • 5746阅读
  • 13回复
请教:将GP天线架空部署,是否更好~? [复制链接]
离线BG6IJQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-12-04
根据ARRL《天线手册》第3.2.4-3.2.5节的介绍,GP天线地网线架空后,能减少地面损耗,并提高效率。
且较少的架空地网线就能起到地面平铺许多根地网线相同的效果。
见截图:
那诸如 PAC-12 之类的GP天线,采用摄影灯杆或三脚架架空,并设置悬空地网,应该效率更高……
但《天线手册》还要求,架空地网必须伸展平直(有几种形式,手册中分别做了测试和探讨)。
那就有难度了…… 1/4波长的N多根地网,悬空伸展还真不容易…… 容易搞定的话,做成DP不更好……
附上《天线手册》3.2.4 - 3.2.5的节选:
《天线手册》[第22版] 3.2.4-3.2.5节.pdf (4793 K) 下载次数:61
请前辈们指教!
天选野架人
(释义:上天注定,我除了野架,别的地方包括家里,都正在或即将淹没在噪音大海中无可救药、无济于事、无法自拔)
自用站:http://www.jingjingdeluori.com:12121/    B站:静静的落日
离线bd8cb/8
只看该作者 1楼 发表于: 2022-12-04
布朗天线不就是?高波段地网短升起来容易,我九十年代中做过,用着挺给力的。
[ 此帖被bd8cb/8在2022-12-04 19:37重新编辑 ]
EX BG8CB BD8CB ,8CB一世,欢迎后人传承、认祖归宗——HAM圈是小众的技术类兴趣爱好团体,为创收敛财而滥竽充数,扼杀了HAM的生存和发展空间!
团结是双方都作出让步,如果一方步步紧逼,另一方无限退让,那不是团结,而是剥削和压榨! ——“以斗争求团结,则团结者存!”
如果我们的军队不愿意尽保护国民、支援盟友的义务,我们就不会有国民和盟友......
当正确与正义不属于同一阵营的时候,要选择站在良知一方......
对吃不上饭的人讲道德是最大的不道德,当人被压迫到濒临死境时,那一切为了生存而采取的行为都是道德的!
离线BG6IJQ
只看该作者 2楼 发表于: 2022-12-05
回 bd8cb/8 的帖子
bd8cb/8:布朗天线不就是?高波段地网短升起来容易,我九十年代中做过,用着挺给力的。 (2022-12-04 16:07)
是的嘞,UV段的45度向下地网天线~
但短波段垂直天线在地面以上拉架空地网确实不太方便,常见几款垂直天线也都是不太长(1m以内吧)的架空地网(金属杆自持),所以问问……
想了个办法:把架空垂直天线的地网牵引开,然后用拉线拉出,最后用地锚插在远处的地面上。这样也确保了地网的端头离地面是有一定高度的……
但依然很麻烦……
天选野架人
离线bd8cb/8
只看该作者 3楼 发表于: 2022-12-05
架设都很简单,我90年代就是这么架的,利用六楼顶各单元水箱进出水管固定天线杆和地网,最长架过80米波段的。
离线BG6IJQ
只看该作者 4楼 发表于: 2022-12-06
回 bd8cb/8 的帖子
bd8cb/8:[图片]架设都很简单,我90年代就是这么架的,利用六楼顶各单元水箱进出水管固定天线杆和地网,最长架过80米波段的。 (2022-12-05 20:10)
赞!!
直接使用绝缘体地锚,好嘞,十分感谢!
我一直想法是普通金属地锚+拉绳(绝缘用),感觉可麻烦~
天选野架人
离线bd8cb/8
只看该作者 5楼 发表于: 2022-12-06
对,根据天线原理简化架设,才是DIY派的理念之一。
离线ba4dl
只看该作者 6楼 发表于: 2022-12-06
和改善大地导电率是一个道理
离线bg7rff
只看该作者 7楼 发表于: 2023-02-13
回 bd8cb/8 的帖子
厉害!
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg7rff
只看该作者 8楼 发表于: 2023-02-20
已下载原来我的是21版的!
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bd2bh
只看该作者 9楼 发表于: 2023-03-04
一个水平偶极天线,当我们把其中一臂垂直立起来,那么此时这个G.P“垂直天线”,水平的另外一臂,就变成了单一地网(相当于架空地网)。只要这根地网距离地面足够高,地面损耗可以忽略不计,那么尽管该天线极化有所改变,但天线辐射效率与偶极天线是一样的。(如果地网也立起来了,它就变成了半波长垂直偶极天线,效率同样没有任何则扣)。
此时,虽然只有一根地网,它的效率也比铺设在地面十几、几十根1/4波长地网效率要高得多。因为偶极天绝效率随随便便能达到95%左右;而通常意义上的1/4 G.P效率也就是10%以上,除非地网、大地镜像能像海平面一样导电良好、面积够大、无损地面损失。
BD2BH_SHE@163.COM
离线bd8cb/8
只看该作者 10楼 发表于: 2023-03-08
理想地,是铺大面积金属箔的面地,大、平、导电率高。
单端并联的几十上百根线地(网),电抗、邻近损耗……
离线BG6IJQ
只看该作者 11楼 发表于: 2023-04-06
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:一个水平偶极天线,当我们把其中一臂垂直立起来,那么此时这个G.P“垂直天线”,水平的另外一臂,就变成了单一地网(相当于架空地网)。只要这根地网距离地面足够高,地面损耗可以忽略 .. (2023-03-04 00:22)
太对了呢!!哈哈,感谢2BH老师
天选野架人
离线bg7rff
只看该作者 12楼 发表于: 2024-06-26
架多高最好?
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线冯严
只看该作者 13楼 发表于: 2024-07-05
地锚长度加长1米,使天线高度增高。然后把地网拉到地上
