  • 1926阅读
  • 3回复
在淘宝上,看到一个功率计,使用前需要校准。是不是 [复制链接]
离线bi4jug
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-11-16
每个功率计都是这样?为什么还需要校准呢?
帖子签名。
在线bd4lb
只看该作者 1楼 发表于: 2022-11-16
有的功率表,测量电台发射功率的时候,不用校准。
例如,我使用的NISSEI RX-503。
有的功率表,需要校准。(某些一个指针的功率表。)
不校准的话,测量误差较大。
另外,任何测量仪器,都有测量精度,分辨率等的限度。
通常,根据自己的测量需求,选择合适的功率表~
离线大傻
只看该作者 2楼 发表于: 2022-11-16
不是校准,是单针的功率计测驻波比的时候要先“校零”,就是调整旋钮让正向功率满刻度......之后就可以直接读出反射功率对应的SWR值
[ 此帖被大傻在2022-11-16 12:27重新编辑 ]
离线bi1kpo
只看该作者 3楼 发表于: 2022-11-16
没有标准仪器,怎么校准,谁来提供标准仪器
