  • 2375阅读
  • 15回复
制作J型天线时,馈线和天线连接处,不好焊接, [复制链接]
离线bi4jug
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-11-15
想用其它方法代替,也方便调节,各位都有什么好方法?
帖子签名。
离线xfhmh
只看该作者 1楼 发表于: 2022-11-15
如果是铜管,我原来在燃气灶上用火烤,一边烤一边堆焊锡,效果不错。如果振子不太粗,也可以用配电箱里拆出来的黄铜接线端子,用那种孔比较大的直接套在馈电处,用接线端子的压紧螺丝拧紧。
BG6TUI  黄明红
 Email:bg6tui@21cn.com
离线BH7MGF
只看该作者 2楼 发表于: 2022-11-15
J型天线,我用3MM铜焊条做,试过直接焊上去,也试过用个接线柱穿过去接,按软件尺寸做,驻波1.2,反正都试验一下。
姓名:钟炳垣
呼号:BH7MGF
电话:+8613 826O 442OO
地址:广东省广州市花都区炭步镇伟业汽车配件部 邮编:510.820
E-Mail:zby_alpha_[at] tom[dot]com
在线bd4lb
只看该作者 3楼 发表于: 2022-11-15
同轴电缆的中心线和屏蔽网,分别安装微型的,紫铜的鳄鱼夹。
用鳄鱼夹,夹在J型天线的振子上(例如,直径3毫米的黄铜棒。),调节位置。
天线调整好之后,(找到合适的:驻波比,带宽,中心频率),标注天线振子上的位置,再把同轴电缆的中心线,屏蔽网,焊接在J型天线振子上。
在线bd4lb
只看该作者 4楼 发表于: 2022-11-15
UV波段的J型天线,假如放在室内使用,只是接收,或者,发射功率不大的话,直接使用鳄鱼夹就可以,不用焊接也行的。
室内使用,不必担心防水防腐的事情,调节天线参数的时候,更方便一些。
离线BH1KJD
只看该作者 5楼 发表于: 2022-11-15
调好,做个标记,不锈钢焊接剂+60W烙铁伺候
呼号:B9/BH1KJD
离线bi4jug
只看该作者 6楼 发表于: 2022-11-16
按照计算公式做了个J型天线,这个匹配段的长度明显不对呀,计算公式给的尺寸是15个毫米,我这个都33毫米了。调试后的结果为,驻波比1.27,阻抗50欧+2j。
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 7楼 发表于: 2022-11-16
本来打算中心频率435M赫兹来的,手一哆嗦,剪多了,变成440M赫兹了。这我还特意往少了减,要是按照计算公式给他尺寸就减废了。
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 8楼 发表于: 2022-11-16
总觉得用鳄鱼夹那个东西太大,于是自己用曲别针DIY了一个,很小,曲别针的优点和缺点是硬度比较低,最开始用一毫米的不锈钢做的,最后焊接的时候才发现没有不锈钢焊接剂呀,于是退而求其次,用曲别针做了一个。
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 9楼 发表于: 2022-11-16
这个是我用一毫米的不锈钢丝做的,弹性非常好,除了焊不上,没别的毛病。
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 10楼 发表于: 2022-11-16
突然想起来了,如果想把中心频率变成435M赫兹的,那也好办,找个合适的塑料管子套上去就可以了。
帖子签名。
离线bg3xx
只看该作者 11楼 发表于: 2022-11-16
理论长度,不可不信,也不可全信。
离线BD7IS
只看该作者 12楼 发表于: 2022-11-17
J型好玩,但安装时不要靠近金属物,不然变化很大
不懂瞎顶
离线sunstar
只看该作者 13楼 发表于: 2022-12-29
最好最方便的方法就是用夹子方式,不过夹子不是简单的夹子,应当是用环氧板做成,采用两块,中间钻两个孔,直径等于J型天线的管子直径,在这两个孔的中间刻两圈刻痕,旁边打一个孔穿馈线,把馈线的芯线和外皮分别绕在这两个孔的刻痕里,这两块环氧板外面用螺丝压紧,同时就把馈线的外皮和芯线连接到J型天线上了,螺丝 松一点就可以方便的调节馈线的连接点,调节好后可以用螺丝紧固。
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
离线BG1TRP
只看该作者 14楼 发表于: 2022-12-29
用铜皮做个U型卡子最省事,馈线焊在铜皮上,用螺钉紧固。调整好后把铜皮和铜管焊上。
不过,J型天线调整时有点啰嗦,对周边的物件很敏感。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG8UV
只看该作者 15楼 发表于: 2022-12-29
J型天线在UV段很好用,我一直在用
bg8uv 杨华 :113:
:121:
