  • 4020阅读
  • 11回复
(搬运)PicoAPRS:世界上最小的带TNC的APRS收发器 [复制链接]
离线BI4PYM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-11-11
世界上最小的 APRS 收发器变得更好!有了第4版,小收音机长大了!和以前一样,包括一个 TNC 和一个 GPS 接收器,但增加了“真正的”VHF 手持对讲机的功能:FM、PTT、记忆、彩色显示器等等。
PicoAPRS V4 是一款完整的分组无线电收发器,带有用于 APRS 的内置 TNC。新功能是 PTT 按钮、麦克风和扬声器 - 所有这些都不会增加外壳的尺寸!
APRS 功能无疑是 PicoAPRS 最重要和最常用的功能。该收发器不仅可以用作 APRS 跟踪器和 APRS 数据接收器,还可以用作计算机的 TNC。用于分组无线电的 KISS 数据协议在新版本 4 中不仅可以通过现在侧面安装的 USB-C 插座使用,还可以通过蓝牙或 Wifi 使用!这使得设置 APRS IGate 变得容易,这在如此小的外壳中是不可能的!
WLAN 接口还使软件维护变得更加容易,因为现在可以通过内置的 Web 服务器更方便地安装更新。同样简单的网络界面可以方便地管理内存通道和其他功能。
显示屏变得更大,色彩更丰富!以 240x240 像素显示传入的 APRS 数据包,例如位置消息、APRS 消息(类似于 SMS)和状态消息。对于位置信息,还会显示到发射器的距离和罗盘方向。最后收听的电台,包括距离和指南针方向,以及收到的消息都被存储起来,并且可以通过菜单检索。
可以显示通过内置 GPS 接收器接收到的 GPS 坐标,因此 Pico-APRS 也可以用作 GPS 跟踪器,例如用于地理寻宝。如果需要,可以将自己的位置永久存储在设备中,例如如果无法确定 GPS 位置。永久存储的位置仅用于显示接收到的电台的距离和罗盘方向。还提供速度计显示。速度显示的单位可以在 km/h、mph 和节之间切换。
通过前面的操纵杆按钮进行操作比使用前代产品更容易。使用五个按键,即使没有计算机,也可以轻松控制菜单并进行所有设置。交付时,该装置几乎已完全预配置。您所要做的就是保存呼号,然后您就可以开始了。发射功率约为 1 瓦(可切换至约 0.5 瓦)。位置数据以 MIC-E 格式压缩发送,以尽可能缩短频率并节省电池电量。当然,接收到的 MIC-E 压缩包和未压缩的 APRS 包都可以解码和显示。
借助内置和可拆卸的 850mAh 锂离子电池,该装置可以运行长达 10 小时,具体取决于配置。使用与前代 V3 相同的电池。电池通过 PicoAPRS V4 中的现代 USB-C 插座充电。新的插座位于侧面。这允许小全能者在充电时安全地站在桌子上。当然,充电期间也可以进行无线电操作。
PicoAPRS 还可以替代寻呼机 (POCSAG)。与寻呼机不同,该设备还发送回收据确认。这让发件人知道他的消息是否已经到达。消息可以直接从 PicoAPRS 发送给其他无线电爱好者以及电子邮件地址!通过选择预定义的回复文本轻松回复收到的消息。只需按回复,选择其中一个文本,然后按发送。完毕!在前往目的地的途中,您可以使用 aprs.fi 功能发送一封带有链接的电子邮件,以便访问者可以在网络上跟踪您的车辆。当然,这可以在没有移动电话网络、没有漫游费用、没有智能手机、没有互联网连接的情况下在全球范围内完成。带有 SSID 的自己的呼号会自动合并到链接中。收件人只需点击链接。
例如,在与伙伴滑雪时,“跟随”功能很有用。您可以在搭档的呼号上按 FOLLOW,现在总能看到搭档的距离和方向。当接收到新的位置信息时,显示会自动更新。或者,您可以在与几个人一起度假时使用该功能,或者在多辆车前往同一目的地时使用该功能。
发射器有一个 7 级谐波滤波器来抑制不需要的杂散发射。主处理器是具有 16 MB RAM 的 ESP32D,HF 板使用 AtMega 328P。当前的软件并没有完全填满可用的内存。因此,未来可能的功能扩展仍有很大空间!
PicoAPRS V4 尺寸约为 33 毫米 x 66 毫米 x 25 毫米,大小与火柴盒相似。同时,该设备(不带天线)仅重约60克!始终随身携带该设备的理想选择,例如在远足、骑自行车、骑摩托车、滑雪、在船上或空中时。
PicoAPRS 是完全组装好的。该装置不包含充电器或天线。标准化的 USB-C 连接意味着可以使用较新手机的充电器进行充电。或者,可以使用任何 USB 充电器或 PC 的 USB 端口为设备充电。
任何带有 SMA 连接的天线都可以用作天线。微小的设备自然会诱惑你使用微小的天线,但当然小天线的效率也比较差,我们只有1W的发射功率。在车辆中,一定要使用外部天线,例如磁性底座天线。
但这远非 PicoAPRS 开发的终点。对于未来,开发商 DB1NTO 正在计划其他变体,例如在 433 MHz 上具有 LoRa 功能,或作为长波、中波和短波的接收器。
Pico-APRS 由 Taner Schenker (DB1NTO) 开发。
译者按:349欧元,折合人民币约2550元,非现货,国内无代理。
本文转自 https://www.wimo.com/en/picoaprs 商品描述
BI4PYM
邮箱 minexixifomil@qq.com
离线BG5EIB
只看该作者 1楼 发表于: 2022-11-11
价格无敌了
离线bh4rxp
只看该作者 2楼 发表于: 2022-11-11
看到最后死心了
离线bd8cb/8
只看该作者 3楼 发表于: 2022-11-11
赶紧出寨版,3百多拿下。
EX BG8CB BD8CB ,8CB一世,欢迎后人传承、认祖归宗——HAM圈是小众的技术类兴趣爱好团体,为创收敛财而滥竽充数,扼杀了HAM的生存和发展空间!
团结是双方都作出让步,如果一方步步紧逼,另一方无限退让,那不是团结,而是剥削和压榨! ——“以斗争求团结,则团结者存!”
如果我们的军队不愿意尽保护国民、支援盟友的义务,我们就不会有国民和盟友......
当正确与正义不属于同一阵营的时候,要选择站在良知一方......
对吃不上饭的人讲道德是最大的不道德,当人被压迫到濒临死境时,那一切为了生存而采取的行为都是道德的!
离线BI4PYM
只看该作者 4楼 发表于: 2022-11-11
回 bd8cb/8 的帖子
bd8cb/8:赶紧出寨版,3百多拿下。 (2022-11-11 13:18)
哈哈哈,支持!
BI4PYM
在线bi4sqm
只看该作者 5楼 发表于: 2022-11-12
回 bd8cb/8 的帖子
300+不太可能,js也是要狠狠赚一笔的。
离线黑衣
只看该作者 6楼 发表于: 2022-11-13
相当于一个壹瓦的手台,自带TNC 完整的APRS功能。
bg2us谢文  13504197025 17307557465
体谅 Considerate 忠诚 Loyal
进取 Progressive 友爱 Friendly
适度 Balanced 爱国 Patriotic
离线bh3xzt
只看该作者 7楼 发表于: 2022-11-13
有一些贵啊
离线黑衣
只看该作者 8楼 发表于: 2022-11-13
在万能的网上找了一下:国内替代价 280+1260 需要个人增加附件来调试;
从应用的角度看,PicoAPRS:世界上最小的带TNC的APRS收发器 算是高配,一体化,值得拥有。户外,考虑重量的话,可能优选。
类似手持VHF 可以有几百元的国内手台,也有当年2200的健伍F6双段五瓦。
2022新款三代即插即用 APRS X1C-3 手台模块支持TRACK\DIGI\USB\
    价格    ¥280.00
ICOM 艾可慕 IC-V86 手持对讲机 VHF单频段甚高频手台 7W大功率
    价格    ¥1260.00
离线黑衣
只看该作者 9楼 发表于: 2022-11-13
在网上多看了一阵,又有了新发现:只要760
HG-UV98中国首款专业APRS双段定位手台赛事保障救援巡逻探险
    价格     ¥760.00
离线BI4PYM
只看该作者 10楼 发表于: 2022-11-14
回 黑衣 的帖子
黑衣:在网上多看了一阵,又有了新发现:只要760[表情]
    价格     ¥760.00
....... (2022-11-13 20:57)
这一款就是大名鼎鼎的国产APRS手台,可以连接手机APP
BI4PYM
离线黑衣
只看该作者 11楼 发表于: 2022-11-14
挺好的价格呀,户外运动,应团购一批,成为标配呢
