  • 3941阅读
  • 5回复
德生PL660如何改锂电? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-11-05
能直接上两个14500吗?
我读书少  不要骗我
离线bd4um
只看该作者 1楼 发表于: 2022-11-08
PL660用的是4节干电池或者镍氢充电电池,按照干电池1.5V/节算,供电电压是6V,一般电子设备允许电源电压上下浮动15%,那么供电电压最高不超过6.9V。
三元锂电池单节3.7V,充满电4.2V,如果用两节,那么充满电就是8.4V,远超6.9V的上限电压,所以不建议使用两节三元锂电池。
DE BD4UM
离线net2000
只看该作者 2楼 发表于: 2022-11-10
回 bd4um 的帖子
bd4um:PL660用的是4节干电池或者镍氢充电电池,按照干电池1.5V/节算,供电电压是6V,一般电子设备允许电源电压上下浮动15%,那么供电电压最高不超过6.9V。
三元锂电池单节3.7V,充满电4.2V,如果用两节 .. (2022-11-08 08:48)
串二极管,一个降压0.6伏。
离线conjuring
只看该作者 3楼 发表于: 2022-11-10
吃五号电池正好是它的优势。用国产BPI的镍氢电池多好啊。
QQ:2795 022三6
离线BG2ASC
只看该作者 4楼 发表于: 2022-11-12
两节14500磷酸铁锂+两个占位桶
Callsign  BG2ASC
Grid  PN17XH
RIG  HF FT-180A   UHF FTC-5203
ANT  Random wire RX456 Tuner
e-mail  bg2asc@qsl.net
离线唐英辉
只看该作者 5楼 发表于: 2023-02-09
我就是两节14500磷酸铁锂+两个占位桶,给德生PL600用的,另外,一节磷酸铁理代替2节1号电池,用在煤气灶上最好,2节最少8块,这个一节就可以了,煤气灶电池用的快。
