  • 9627阅读
  • 29回复
支持2个8波段CW Skimmer Server的SDR团购了 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-11-02
双11团购TRX-DUO SDR,TRX-DUO SDR兼容16位火龙果(red pitaya),支持双收双发,接收机采用双16位ADC LTC2208,性能优于火龙果16位原版,可以实现CW Skimmer Server 8波段,更多参数请查看火龙果。
TRX-DUO SDR有两个版本,主要是FPGA的区别,分别是7010和7020,7010支持一个8波段的CW Skimmer Server解码(用Thetis可以双接收,分集接收),7020支持2个8波段波段CW Skimmer Server解码,更多功能可以参考火龙果16位版本!
7010版本, 5台起团价为1600元/台,10台起1500/台;
7020版本, 5台起团价为1700元/台,10台起1600/台,7020限定20台,每人限购一台。
因芯片特别是FPGA和ADC价钱疯涨,我们已经贴近成本价,活动解释权由BD8CS负责。
活动只报名,本人不收任何费用,团购成功后,本人通知团购者自行报名用闲鱼与无伤大佬团购,售后均由无伤大佬按正常售后保障,报名方式:短信或者微信与BD8CS确认,短信:173 614 59973,微信同号。
[ 此帖被BD8CS在2022-11-02 14:40重新编辑 ]
离线bh4ouf
只看该作者 1楼 发表于: 2022-11-02
请教一下,支持WIFI了吗?
呼号:BH4OUF
姓名:葛RuiSong
地址:山东临沂
邮编:276000
900:壹伍捌陆肆捌陆贰贰贰贰
QQ:叁伍玖叁捌壹捌壹玖
支付宝:zgrsong@126.com
只看该作者 2楼 发表于: 2022-11-02
做了一个文档,讲怎么玩8波段 X 2 的SkimmerServer的,不足之处请大家指正。
其它功能有待你的开启,详情请参考火龙果官网
文档
[ 此帖被BD8CS在2022-11-03 08:46重新编辑 ]
离线bd8te
只看该作者 3楼 发表于: 2022-11-02
不错
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
QTH:昆明市
离线BG8DIV
只看该作者 4楼 发表于: 2022-11-02
支持 已上车
动手动脑 脑动手动
BG8DIV  I3699OI9I58
只看该作者 5楼 发表于: 2022-11-03
离线BD7MYM
只看该作者 6楼 发表于: 2022-11-05
冲啊,加一个
BD7MYM
19902459973(有事先短信确认)
QQ:107704229
439.950
QTH:快乐之都-东莞欢迎您!
离线BD7CE
只看该作者 7楼 发表于: 2022-11-05
好东西啊,买早了~~~ 原价1766拿下的。
73! DE BD7CE
只看该作者 8楼 发表于: 2022-11-05
经常莫明死机的飘过,不知道有没有改进
我读书少  不要骗我
只看该作者 9楼 发表于: 2022-11-06
已经成团,封贴
离线BG8DIV
只看该作者 10楼 发表于: 2022-11-06
谢谢 陈“”团长“”
动手动脑 脑动手动
BG8DIV  I3699OI9I58
离线BD7CE
只看该作者 11楼 发表于: 2022-11-07
回 BD8CS 的帖子
BD8CS:已经成团,封贴 (2022-11-06 19:27)
求助:确认122-16版本的固件能用吗? 我只能用125-14的,但启动后看系统信息显示125-16。
73! DE BD7CE
只看该作者 12楼 发表于: 2022-11-08
不好意思7CE,我没有看明白你的问题描述。
另外,两个SkimmerServer使用不同天线问题,请用我的这个start.sh替换原来的文件,注意包含根目录的文件。
这样第一个SkimmerServer用天线1,第二个SkimmerServer用天线2.
具体可参考https://content.redpitaya.com/blog/using-two-receivers-in-your-red-pitaya-part-2
To use a separate antenna on the second receiver, put the RP-16’s SD card in your reader and bring up the start.sh file for the hpsdr-compatible receiver in your text editor. It is pretty short and simple, and it will look like this:
apps_dir=/media/mmcblk0p1/apps
source $apps_dir/stop.sh
cat $apps_dir/sdr_receiver_hpsdr/sdr_receiver_hpsdr.bit > /dev/xdevcfg
address=`awk -F : '$5="FF"' OFS=: /sys/class/net/eth0/address`
ip link add mvl0 link eth0 address $address type macvlan mode passthru
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_filter
echo 2 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
$apps_dir/sdr_receiver_hpsdr/sdr-receiver-hpsdr eth0 1 1 1 1 1 1 1 1 &
$apps_dir/sdr_receiver_hpsdr/sdr-receiver-hpsdr mvl0 1 1 1 1 1 1 1 1 &
All we are concerned with is the last line, and to activate the second receiver on its own antenna all we need to do is change each instance of “1” in that line to “2”, so it reads "$apps_dir/sdr_receiver_hpsdr/sdr-receiver-hpsdr mvl0 2 2 2 2 2 2 2 2 &”. Save the file to your SD card, and the second receiver is ready to go, on its own antenna.
好像这个Start.sh不能用Windows自带的记事本编辑,用UltraEdit之类的编辑器编辑是没有问题的。
[ 此帖被BD8CS在2022-11-08 15:39重新编辑 ]
离线BG5ILE
只看该作者 13楼 发表于: 2022-11-08
请教,cw skimmer server不像cw skimmer 有图形界面,不能直接看到解码出来的CW内容,那用cw skimmer server解出来的多波段的CW内容,怎么看呢?难道仅做SPOT用?
只看该作者 14楼 发表于: 2022-11-08
回 BG5ILE 的帖子
BG5ILE:请教,cw skimmer server不像cw skimmer 有图形界面,不能直接看到解码出来的CW内容,那用cw skimmer server解出来的多波段的CW内容,怎么看呢?难道仅做SPOT用? (2022-11-08 20:16)
本机可以用N1MM登陆127.0.0.1服务器获取spot信息
只看该作者 15楼 发表于: 2022-11-08
回 BG5ILE 的帖子
BG5ILE:
打开机器的telnet服务器
查看CwskimmerServer的端口,一般默认是7300.
用telnet这个端口即可。
比如:
本地可以:
telnet localhost 7300
或者
telnet 127.0.0.1 7300
或者有Aggregator连接,可以看到相关内容。
离线BG5ILE
只看该作者 16楼 发表于: 2022-11-09
N1MM或telnet到本机cw skimmer Server的端口,是可以看到解码出来的CW报文吧?
只看该作者 17楼 发表于: 2022-11-10
回 BG5ILE 的帖子
BG5ILE:N1MM或telnet到本机cw skimmer Server的端口,是可以看到解码出来的CW报文吧? (2022-11-09 22:38)
对的。。
离线BG5ILE
只看该作者 18楼 发表于: 2022-11-10
回 BD8CS 的帖子
BD8CS:对的。。 (2022-11-10 10:22)
谢谢
离线BG5ILE
只看该作者 19楼 发表于: 2022-11-10
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:本机可以用N1MM登陆127.0.0.1服务器获取spot信息 (2022-11-08 20:50)
谢谢
