  • 1960阅读
  • 11回复
请问天线加长后,增益是否会增加? [复制链接]
离线bi4jug
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-11-01
假设一根天线长度合适,已经谐振了,那么,把这根天线长度增加,再串联一个电容,保证他仍然在原来的频率上谐振,请问这时候和原来相比,增益是否会增加?
帖子签名。
离线bg2rah
只看该作者 1楼 发表于: 2022-11-02
其实这是一个比较复杂的问题,很难几句话说清楚。
离线李勃
只看该作者 2楼 发表于: 2022-11-02
路过楼主的贴子
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线bg2rah
只看该作者 3楼 发表于: 2022-11-02
首先要理解什么是天线的增益。其实天线本身没有放大作用,所谓增益就是让信号往某一特定方向集中,而使这个方向的信号得到增强,那么这个方向就产生了增益。
在线永远的FM
只看该作者 4楼 发表于: 2022-11-02
楼主可以研究一下1/4偶极子天线和5/8 波长天线
离线bg6odi
只看该作者 5楼 发表于: 2022-11-02
3楼说的对。估计楼主想问的是天线总体效果会不会更好一些,答案应该是会更好一些,而且还真的应该表现在增益上。
离线bg2rah
只看该作者 6楼 发表于: 2022-11-02
这个提问过于简单缺少了必要的先决条件,非常不好回答。我借用网上前辈们的一篇文章看看楼主能否得到答案。
离线bg2rah
只看该作者 7楼 发表于: 2022-11-02
https://www.zhihu.com/question/25162651?utm_id=0
爪机复制的网址看看是否有效
离线十二少
只看该作者 8楼 发表于: 2022-11-02
這問題我說說吧,天綫尺寸跟波長很密切關係,市面看到天綫分別是8/1,4/1,4/3,8/5,2/1,全波長等類型,波長就是在示波器內看到的正絃波型,不是越長越好,長短取決於你需要頻率和波長製作,天綫和大地配合而才能發揮效果。
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
在线bg7igi
只看该作者 9楼 发表于: 2022-11-03
uv段棒子天线没有见加只电容延长这么简单,短波倒V,在中高段频率长度也不长,前人也没简单加只电容延长来达到加大增益!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线bi4mhd
只看该作者 10楼 发表于: 2022-11-04
增益就像手电筒灯泡,就这么亮,如果你加了反射碗和透镜以后就能打的很远,灯泡还是那个灯泡。增益就是在某个方向的最大亮度,所以说你加长以后不一定透镜变焦最好的状态。要看天线的辐射图,和仰角。
[ 此帖被bi4mhd在2022-11-04 12:32重新编辑 ]
离线bg5agr
只看该作者 11楼 发表于: 2022-11-19
增益不会增加,效果会更好
