  • 3700阅读
  • 20回复
请教各位个问题,全尺寸偶极天线,如果架设条件良好, [复制链接]
离线bi4jug
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-10-30
想要比较容易的喊遍全球,需要在什么频率比较容易实现,需要多大的功率?
帖子签名。
离线BD6MM
只看该作者 1楼 发表于: 2022-10-30
赤道周长的一半,这样通全球没问题
离线bg7ko
只看该作者 2楼 发表于: 2022-10-30
                   WHAT  HATH  GOD  WROUGH                                 .
离线bi4jug
只看该作者 3楼 发表于: 2022-10-31
我说的是短波。
帖子签名。
离线bd4lb
只看该作者 4楼 发表于: 2022-10-31
楼主的提问,很有意思……
首先,查询一下,完成WAZ的那些友台的呼号。
然后,再查询一下,他们使用的天线系统和发射功率。
最后,看看他们完成WAZ,使用的时间。
大概,楼主就明白了~
离线bd4lb
只看该作者 5楼 发表于: 2022-10-31
楼主,您在clublog. org网址上,可以查看一下,通联全球的那些友台的呼号。
在QRZ. com上,也许能查询到,那些友台天线系统的介绍。
WAC,相对容易一些。
离线bg6gqe
只看该作者 6楼 发表于: 2022-10-31
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:楼主的提问,很有意思……
最后,看看他们完成WAZ,使用的时间。
....... (2022-10-31 06:58)
只要你的底噪足够低能听到对方,那么一个全尺寸的天线掌握好传播时机是可以到达全球的。但是能不能通遍全球,这还要看一些运气,因为有的DXCC的台很少出来,要等待机会
离线bd4lb
只看该作者 7楼 发表于: 2022-10-31
分享一下我的经验:
去年,在7兆,使用40米长的端馈天线,CW模式,20瓦功率,通联国内的0--9区,缺0区的。
耗时约一个多月。
以前,在29.6兆,FM模式,5瓦功率,通联国内的0--9区,缺1区的。
耗时约几年。
目前,在7兆,CW模式,两单元三角形环形天线,1--5瓦功率,通联日本的0--9区,还缺7区和9区。
关于WAC,在7兆,CW模式,20瓦功率,我还缺:非洲,南美洲。
在全短波的十个波段,全模式,小功率,通联全球的WAZ,是一种艰难的游戏……
离线bd4lb
只看该作者 8楼 发表于: 2022-10-31
@bg6gqe
是的。
看过K3WWP的网页,使用普通的线天线,CW模式,QRP,也可以完成一定数量的DX……
本帖提到的人: @bg6gqe
离线bi4jug
只看该作者 9楼 发表于: 2022-10-31
多谢各位的解答!我提问的问题看起来很外行,这说明你猜对了,我目前的确还是外行。我刚刚考下A证,自己DIY了一个八频率守候的手台,已经通过验机,拿到了呼号。我提问的主要目的是想了解一下,需要DIY,什么样的短波电台,可以比较容易的通联全球。目前,对于短波传播规律,技巧等等还是处于一无所知的状态,请各位多多指教。
帖子签名。
离线bd4lb
只看该作者 10楼 发表于: 2022-10-31
楼主,先看看《业余无线电通信》这本书吧~
了解一下,业余无线电通信的基础知识。
根据自己的兴趣,架设天线的条件,选择适合的通联形式吧。
WAZ,DXCC,是需要很长时间的通联活动。
偶极天线是经典的天线系统。通联效果很好。
我也架设过。
祝您通联愉快~~
离线bi4jug
只看该作者 11楼 发表于: 2022-10-31
业余无线电通信这本书,我高中的时候就看过了,一转眼,20多年过去了,才刚刚有时间,能够玩一下电台,实现当年自己的心愿。
[ 此帖被bi4jug在2022-11-12 08:04重新编辑 ]
帖子签名。
只看该作者 12楼 发表于: 2022-10-31
29.6,4W手持机曾经通过澳大利亚!
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线bh4ouf
只看该作者 13楼 发表于: 2022-11-01
回 bi4jug 的帖子
bi4jug:多谢各位的解答!我提问的问题看起来很外行,这说明你猜对了,我目前的确还是外行。我刚刚考下A证,自己DIY了一个八频率守候的手台,已经通过验机,拿到了呼号。我提问的主要目的是想了解 .. (2022-10-31 13:02)
预估耗时10年吧,还得有很不错的天馈和把握住了很不错的传播,或许能通联全球90%区域就不错了。路很长,不要想着我十天半月一年两年就完成。
呼号:BH4OUF
姓名:葛RuiSong
地址:山东临沂
邮编:276000
900:壹伍捌陆肆捌陆贰贰贰贰
QQ:叁伍玖叁捌壹捌壹玖
支付宝:zgrsong@126.com
离线hamly
只看该作者 14楼 发表于: 2022-11-01
之前在10米波段SSB 5瓦通过南美,北美,欧洲,大洋洲,亚洲
DE BH6KWC OM64
离线bi4jug
只看该作者 15楼 发表于: 2022-11-01
这个帖子一直有一个误区,在这里我声明一下:要知道我是个新人,很多时候和你们不在一个频道上。我说的喊遍全球不是你们所理解的那样,大家都以为我是要在所有的频段和全球所有地区都通联一遍,拿什么奖状,实际上不是这样的。我是想找一个合适的频段,这个频段呢,要能在任何时间和地球上任何地方通联。比如7M赫兹或者14M赫兹。我不知道是不是存在这样的频率,因为短波,受电离层的影响很大,即使有这样的频率,那么以多大的功率才能实现我的要求呢??
帖子签名。
离线bg2kaj
只看该作者 16楼 发表于: 2022-11-01
不存在,硬要说的话14兆有这样的可能
离线BH4LFG
只看该作者 17楼 发表于: 2022-11-02
我觉得,首先怎么定义喊遍全球,通联:6大洲?dxcc100?全部cq分区?还是其他?
看你用什么模式,如果用ft8数字模式,全尺寸一个单元的天线,在40米、20米、15米波段来回切换,寻找没通过的字头,能很快实现你通联全球大部分地区的愿望。
如果是ssb模式,你可以做一个15米波段的moxon天线,尺寸不大,容易做出来。买根6米的镀锌管,架起来,参加比赛、或者周末开机主叫,根据传播规律,调整天线辐射方向,也能在较短的时间内通联全球大部分地区。
先从通联6大洲开始,容易实现,也能给自己进一步前进的动力。
C罩杯
qq:148093735
地址:QRZ.com,QRZ.CN。
济宁中继438.700 -5 88.5 /147.925 -3.8
离线深圳上尉
只看该作者 18楼 发表于: 2022-11-02
回 bi4jug 的帖子
bi4jug:这个帖子一直有一个误区,在这里我声明一下:要知道我是个新人,很多时候和你们不在一个频道上。我说的喊遍全球不是你们所理解的那样,大家都以为我是要在所有的频段和全球所有地区都通 .. (2022-11-01 14:28)
如果条件有限,可以先从14MHz和21MHz开始,这两个波段相对会好些,当然每个波段都有它的传播特性,慢慢总结就好了,不用过急,
一般HAM通联是多参加比赛, 通联多了奖状等自然就有了国内有 WAPC。国际上有WAC,,DXCC,WAZ,(这些分混合,单波段,单模式,多波段等等吧。)
B D 7 M T J     Ex :BG7MTJ
DXCC Mixed
bd7mtj@qq.com
离线child@BY1QH
只看该作者 19楼 发表于: 2022-11-02
回 bi4jug 的帖子
短波上不存在这样的频率,电离层不对劲,多大的功率也没有用。10kHz左右的长波,用1兆瓦发射,似乎有一点点可能。毛子的Alpha,欧美的Omega导航系统勉强能全时全球覆盖。
BG1NAL(2005-2009), BD1NAL(2009-2014),BG1NAL(2016-),AG5JX(2017-)
