  • 2394阅读
  • 12回复
看了j型天线的资料,有个问题:为什么要用10mm那么粗 [复制链接]
离线bi4jug
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-10-30
的铜管呢?我知道,粗,电阻小,损耗小。如果用1平方的铜线呢?谁做过,效果能差多少?
帖子签名。
离线BD1SA
只看该作者 1楼 发表于: 2022-10-30
主要是考虑机械强度,1平方毫米的铜线你要是能保障他间距不变,不形变,走10W的功率也没有问题,我刚玩电台那会,用八号铁丝做的J型天线,75~5的电缆,手台,也通联了好几年,效果一样非常好。
离线BG2QAX
只看该作者 2楼 发表于: 2022-10-30
你先弄根网线里面的芯线,试试。
离线bi4jug
只看该作者 3楼 发表于: 2022-10-30
有道理,我倒是忽略机械强度这个因素了。
帖子签名。
离线bg5gvk
只看该作者 4楼 发表于: 2022-10-31
还有一个是高频走的是天线表面,表面相对粗,表面积大,耐功率也大好像。
离线BG5TOX
只看该作者 5楼 发表于: 2022-11-01
其实呢   用细的完全没问题
常见的J形天线一般是1/2波长的振子+底部U型的匹配段(1/4波长传输线变压器)构成;
也就是说,这就是一个半波端馈天线(EFHW),跟短波上近些年很火的“端馈”一样的;
你也可以把J型天线看作是一个竖着的1/2波长DP——所以它不需要地网。
底部的那个U型部分是个传输线自耦变压器,馈线焊接的位置(距离底部近)其实就是次级抽头…………低阻变高阻
说得不完全准确,但大概意思没毛病,自行脑补吧~~~  可以参考下Zepp天线去理解,一样的。
综上,并不是一定要用粗管子来做;当然粗管子在带宽上有那么一丢丢优势。
[ 此帖被BG5TOX在2022-11-01 14:46重新编辑 ]
Callsign:BG5TOX (微信同号)
QQ:327586364
只看该作者 6楼 发表于: 2022-11-02
回 BG5TOX 的帖子
BG5TOX:其实呢   用细的完全没问题
也就是说,这就是一个半波端馈天线(EFHW),跟短波上 .. (2022-11-01 14:44)
1/2波长,变压器……徐大一席话把我十几年老便秘瞬间治好了
离线bg7igi
只看该作者 7楼 发表于: 2022-11-03
听说越粗频带越宽,用一米或以上直径金属管看看怎么样,还有镀金镀银(最好全纯金银材料)。效果会好(增益提高?),几个ham群上有常见这说法!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线bi4jug
只看该作者 8楼 发表于: 2022-11-04
直径一米的金属管子,这是个大工程啊!这么粗的管子,镀金镀已经已经很奢侈了,还要纯金纯银,你当人人都是世界首富吗?印象中记得以前看过一份资料,好像用铜线做的天线比
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 9楼 发表于: 2022-11-04
用铁线做的天线效果好,百分之20到30%,好像是这个数记不清楚了。理论上,金银的效果会更好,但比铜线能好多少就不清楚了。
帖子签名。
离线yeslong
只看该作者 10楼 发表于: 2022-11-12
铝管便宜,好加工。
BG3AER[/COLOR][/SIZE]
中文呼号"哎呀"
QQ:86013908
MAIL:yeslong#163.com
ADD:天津 塘沽
离线bd8cb/8
只看该作者 11楼 发表于: 2022-11-15
棒只有一个表面、管有两个……
EX BG8CB BD8CB ,8CB一世,欢迎后人传承、认祖归宗——HAM圈是小众的技术类兴趣爱好团体,为创收敛财而滥竽充数,扼杀了HAM的生存和发展空间!
团结是双方都作出让步,如果一方步步紧逼,另一方无限退让,那不是团结,而是剥削和压榨! ——“以斗争求团结,则团结者存!”
如果我们的军队不愿意尽保护国民、支援盟友的义务,我们就不会有国民和盟友......
当正确与正义不属于同一阵营的时候,要选择站在良知一方......
对吃不上饭的人讲道德是最大的不道德,当人被压迫到濒临死境时,那一切为了生存而采取的行为都是道德的!
离线bg5agr
只看该作者 12楼 发表于: 2022-11-19
J型天线不好用,外型细微变化谐振点就跑了
