  • 2518阅读
  • 9回复
at-130天调故障求助 [复制链接]
离线bh3aip
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-10-23
本人第一次接触自动天调,有些疑问求助。
最近网购了一个自动天调。
不知道是我的使用方法不对,还是天调有问题。
天调放屋内靠近窗户的地方,天线是窗外离地两米高拉了一个根 13米长线。
地线是一根1.5米长直径3厘米铝管钉到地下,露出20 厘米接了一根两米长软线至天调接地端。
电台是ic-725a
存在的问题:①调谐以后驻波偏大。按电台上的调谐键,除了个别频点以外基本上都能调谐,只是调谐以后的驻波偏高。
有点频点可以达到1.5或更低,更多的频点调谐以后驻波会在1.5到3之间。
②谐振点偏离,比如说在7020调谐完以后驻波是2.0,把频率调到7160时驻波反而最低,可以达到1.3。
③红色标记那个可调电阻是干什么的?
④求图纸,求维修资料。
谢谢!拜托!
离线bh4pjb
只看该作者 1楼 发表于: 2022-10-23
电阻应该是驻波检测的分压电阻,校准驻波的
离线bl7ia
只看该作者 2楼 发表于: 2022-10-23
这个不是 icom at130
K.C Yeung
离线bi1kxe
只看该作者 3楼 发表于: 2022-10-23
回 bl7ia 的帖子
bl7ia:这个不是 icom at130 (2022-10-23 10:03)
这个应该是国产的AT-130.很像ICOM AT-130E
离线bi1kxe
只看该作者 4楼 发表于: 2022-10-23
调整下振子长度试试,当振子长度是1/2波长或者整数倍时,是无法调谐的,ICOM天调说明书中有介绍。
离线bh3aip
只看该作者 5楼 发表于: 2022-10-24
振子已经避开了1/2波长
离线bd4lb
只看该作者 6楼 发表于: 2022-10-24
高先生,好!
先用排除法,确认一下,自动天调是不是真有故障~~
用假负载,代替天线,测试一下自动天调吧~~
离线bd4lb
只看该作者 7楼 发表于: 2022-10-24
找几个无感电阻,功率大一些的,例如,10瓦
的。
几十欧姆,几百欧姆,几千欧姆,都行。
当做假负载,测试一下自动天调。
前些天,听到您的信号,还是不错的……
离线bi4sqm
只看该作者 8楼 发表于: 2022-10-24
挨个检查继电器,这种天调基本出问题就在继电器失效。
离线小朱
只看该作者 9楼 发表于: 2022-10-24
回 bi4sqm 的帖子
bi4sqm:挨个检查继电器,这种天调基本出问题就在继电器失效。 (2022-10-24 09:47)
在改装的情况下,这个天调容易烧驻波检测电阻
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
