趁着有空小试了下LC+晶振混频式本振,为了不使用较大的电感和电容(将需要容量和变化比率都很大的变容二极管),LC本振频率折中选择了4-4.2M,晶振为14M,两个振荡器混频后选择和频18-18.2M,可以配合11M中频工作在7兆业余段。
手头没有混频芯片,根据之前的实践经验,从混频指标和制作难度上来说二极管环混无疑是最合适的,反正啥都缺就是不缺分立件
。需要的几dbm本振功率对于一般的振荡器也丝毫不是问题。LC振荡器的静态工作点不要太大,能够正常维持震荡即可,5ma左右就可以了。
环混的混频特性比较理想,能很好地抑制输入信号,混频产物中的无用分量比两个有用分量低许多,但也并不代表没有,为了尽可能获得纯净的和频分量,需要一个18.0-18.2M比较平坦的BPF来抑制掉其他无用分量,在这里由两个中周绕制而成。由于环混增益为负,BPF也有损耗,最终得到的18M信号电平只有-7dbm以下,这个作为本振其功率在许多场合可能并不够用,譬如LZ的机器用的依然是环混,就需要再加一级放大。我用8050和中周构成一级简单调谐放大,输出电平就能达到10dbm以上了,能满足大部分条件下所需的本振电平.
混频产物中18M两边0.5M各有一个不需要的频率分量,跟主频靠的太近,这种粗陋的BPF显然很难过滤掉尤其是18.5M那个更靠近bpf的通带,对它基本没有办法。好在放大后它和主频的比值并没有提升,依然低了40db,带负载后波形看起来也比较好应该是无伤大雅吧
[ 此帖被张冲锋在2022-10-11 14:49重新编辑 ]
