  • 3526阅读
  • 14回复
试制三磁环和双磁环驻波检测电路pcb对比 [复制链接]
离线bi4mhd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-10-03
前些日子休年假在家没事做,试着做个驻波检测电路送给几个朋友,当然得自己测试好了,否则丢人现眼了。哈哈
首先做了一个三磁环的
磁环使用的是FT50-43。漆包线使用的是0.4的20t
使用50欧姆的假负载调整好功率以后,在使用100欧姆的假负载去测试时候,出现了奇怪的问题,正常使用100欧姆的假负载的时候,驻波应该在2.损耗应该在百分之11.1的样子,假设给100w的功率的时候,功率表应该在89w左右的样子。这个时候我的功率表不仅没有较少,反而增加了,百思不得其解,各种能排除的问题都排除一遍,还是没有解决。
最后还是请教BG4IIJ老师给解决的,至于什么问题先卖个关子。
至此我一度怀疑我的电路有问题,毕竟电路图纸是我自己改的。
没办法了,突然间想起来很久之前BG4IIJ老师给过我两磁环的图纸,他过去做了不少这种板子,这种电路应该是很成熟的,遂计划做再个pcb板子.磁环使用的nox100 13*7*5   25T
板子最后到了,结果还是这个情况,我崩溃了,
彻底的崩溃了,在做PCB的时候,我对着图纸检查了很多次,依然还是这样,
没办法了,厚着脸皮给BG4IIJ老师发微信,
最后老师发现了我一个画蛇添足的把穿过第一个磁环的馈线的屏蔽层接到了输出端的接地端了,我恍然大悟,我当时为了好看,顺便就给焊接上了。
问题终于解决了。在此再次感谢BG4IIJ老师。
至此三磁环和双磁环的驻波电路都正常了。
比较一下两种驻波电路的准确性
比如在100w这个挡位,双磁环的电路在使用100  90  80 70w发射的时候。驻波都很准确,随着功率的降低,驻波会变小一点
然而使用三磁环的驻波电路比两磁环的低功率稍微好点
图上的这个表头在功率显示上会有点差异,后来和老师聊天中得知,这个表头不是为这个电路设计的,如果想让他显示的非常的准确,表盘得自己画,根据实际的功率在表上标注,
无所谓了,
过去在单表头的驻波表就是自己拿电流表重新画的,说真的有点麻烦,主要还是自己有点懒了,
以上只是自己的愚见,请各位老师交流指证
[ 此帖被bi4mhd在2023-01-28 08:26重新编辑 ]
离线BD6MM
只看该作者 1楼 发表于: 2022-10-03
不错不错!
离线ZYT
只看该作者 2楼 发表于: 2022-10-04
支持动手实践。
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
离线BH3NEK
只看该作者 3楼 发表于: 2022-10-04
屏蔽层是不是需要单端接地?
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线bi4mhd
只看该作者 4楼 发表于: 2022-10-04
穿过第一个磁环只有输入端是接地的,
[ 此帖被bi4mhd在2022-11-02 22:31重新编辑 ]
离线张冲锋
只看该作者 5楼 发表于: 2022-10-04
双磁环和三磁环驻波检测电路制作都十分方便,一般均无需过多调整即可达到实用的准确度,尤其是三磁环的对称性更好。穿过中间电流互感器磁环的那段馈线屏蔽层只需要一端接地即可,两端都接地无法工作
离线bi4mhd
只看该作者 6楼 发表于: 2022-11-02
谢谢老师,确实如您所说
离线BD6QOR
只看该作者 7楼 发表于: 2022-11-02
如果再加一个正向功率延时电路就更完美了。
bd6qor/bd6ta杜开旺
电话:13871688898
离线bi4mhd
只看该作者 8楼 发表于: 2022-11-02
老师,请问正向延时电路主要是做什么用的,请赐教
离线ba7lnn
只看该作者 9楼 发表于: 2022-11-02
这个不错,还有不?要我一个玩玩
年三十有九,好追根究底,有不良嗜好, 幸性本善。虽性好安稳,然经变无数,唯常叹"人生,几文银?"
离线bi4mhd
只看该作者 10楼 发表于: 2022-11-02
两磁环的板子还有一张。可以送你
离线BD6QOR
只看该作者 11楼 发表于: 2022-11-03
回 bi4mhd 的帖子
bi4mhd:老师,请问正向延时电路主要是做什么用的,请赐教 (2022-11-02 16:47)
在SSB模式可以看到平均功率,品牌驻波功率表都有这个功能,电位器如果改成碳膜精密可调比这种精密可调方便。
[ 此帖被BD6QOR在2022-11-03 15:39重新编辑 ]
bd6qor/bd6ta杜开旺
电话:13871688898
离线bi4mhd
只看该作者 12楼 发表于: 2022-11-04
好的老师,谢谢您的建议,
离线bi4mhd
只看该作者 13楼 发表于: 2022-11-06
老师,如果我在表头上并联一个大点的电容,是不是就好点了
离线BI4PYM
只看该作者 14楼 发表于: 2024-02-08
枣庄老乡!能否把你的项目发在立创开源硬件平台上分享给大家
BI4PYM
邮箱 minexixifomil@qq.com
