  • 3271阅读
  • 5回复
DXLog.net和FlexRadio的录音及语音呼叫设置 [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-10-03
简介:DXLog.net是一个免费的比赛软件,由9A5K在2011年启动开发。9A5K是一位资深的竞赛爱好者,参加过多次WRTC比赛。这款软件界面和操作方法和DOS下的CT、Windwos下的Win-test极为相似,如果有使用过Win-test的经验,那么DXLog.net几乎可以零时间上手。可惜9A5K在2019年SK,由K1LZ带领的小团队继续对软件维护开发。这款软件得到了E77DX、9A1AA、9A6C、N6MJ、CT1BOH、KL9A、I2WIJ、LZ5DB、IK2NCJ、N6TV、W9PA、YT3W等国际竞赛大拿的支持和应用。
在语音类型的比赛中,语音呼叫器(DVK)和录音(Voice Logging)是常用的功能。例如DXLog.net和FlexRadio配合,不需要任何硬件和物理连线支持,可以实现语音呼叫和录音两个功能。如果你对DXLog.net和FlexRadio电台的设置有一定了解,可根据第一节的快速设置指南进行配置。详细的设置方法从第二节开始。
1  快速设置指南
1)  FlexRadio电台用脚踏开关控制PTT发射。
2)  SmartCAT建立电台控制虚拟串口(一般默认就有)。
3)  SmartCAT创建电台PTT虚拟串口。
4)  在电脑上安装MP3编码器软件。
5)  在DXLog的比赛录音机中设置播放设备(回听录音用)和录音设备(比赛中的FlexRadio切片接收机)。
6)  在Windows的录音设备属性,设置启用DAX MICAudio侦听,关联到DAX RESERVED AUDIO RX1。
7)  点DXLog比赛录音机的录音按钮启动比赛录音。
8)  在DXLog的接口设置,分别设置电台控制串口、PTT控制串口。
9)  在DXLog的接口设置,沟选DVK,播放音频通道用DAX Audio TX,录音通道用DAX MIC Audio。
10)  SmartSDR开启DAX模式。
11)  语音呼叫录音在DXLog下按Shift+Fn,播放语音按Fn键。
2   基本要求
1)  DXLog.net软件安装,http://www.dxlog.net到官网下载安装,在写这篇材料的时候,版本是2.5.38。
2)  MP3编码器软件,语音呼叫和录音功能,需要使用到Windows系统中的MP3编码器,Windows系统默认没有包含,官网推荐使用libmp3lame,当前版本3.100。请注意,无论Windows是32位还是64位版本,都只使用到libmp3lame编码器的32位版本,即x86-Win32。 https://www.rarewares.org/files/mp3/libmp3lame-3.100x86.zip下载,解压后复制全部文件到DXLog.net的安装目录。
l  对于32位的Windows,通常是 C:\Program Files\DXLog.net
l  对于64位的Windows, 通常是C:\ProgramFiles(x86)\DXLog.net
3)  PTT脚踏开关,接到FLEXRADIO后面板的PTT口,本文中提到PTT发射,都是指踩下脚踏开关来控制电台发射,切记!
4)  SmartCAT的电台控制串口,SmartCAT在安装一般会有一个默认控制串口,本文是COM7。
5)  SmartCAT的PTT虚拟串口,在SmartCAT中添加一个PTT虚拟串口,触发方式是CTS和DTR都选项(实际上选其中一个也可以),在本文是COM8。
3   设置
1) 对FlexRadio的切片接收机录音设置:在DXLog.net主菜单->Options->Recorder configurations,打开MP3configuration页面,设置比赛录音机的播放设备和录音设备。当然也可以在DXLog.net主菜单->Windows->Contest Recoder打开比赛录音机,再鼠标右键弹出菜单选择MP3 configuration。
l  Player用于比赛后校对日志时,回听比赛录音的播放设备,一般选电脑的喇叭或耳机设备。
l  Recorder希望录制的FlexRadio切片接收机通道,默认是DAX Audio RX1(FlexRadio Systems)。
2) 关联FlexRadio话筒到录音通道:比赛录音除了要录下接收到的信号,也要把自己的话筒声音录下。在Windows操作系统的录音设备配置对话框(可以从Windows的控制面板进入,也可以在Windows任务条右侧的小喇叭,鼠标右键点击后选声音,再选录制页面),选择DAXMIC Audio设备,打开属性页,勾选监听这个设备,并选择关联到DAX RESERVED AUDIO RX1(FlexRadio Systems)设备。
以上设置完成后,在DXLog.net主菜单->Windows->Contest Recoder打开比赛录音机,点击录音按钮就可以启动比赛录音,在录音过程可看到右边的电平指示条有电平跳动。同时,可以试一下踩下PTT发射,对着话筒喊话,也应该在电平指示条上看到有电平跳动。
可以在测试完之后,点停止录音。到比赛日志的目录里面,找到最后一个音频文件,点击播放,用电脑的喇叭听一下录音效果。
3) 配置DVK语音呼叫器:打开DXLog.net主菜单->Optioins->Configure Interface,打开接口配置页面。
l  勾选Enable DVK
l  DVK Playbackdevice radio 1选择DAX Audio TX(FlexRAdio Systmes)
l  DVK Playbackdevice radio 2可随意,除非你玩的是两部电台(SO2R)
l  DVK Record/Mutedevice选择DAX MIC Audio(FlexRAdio Systems)
l  COM7是FlexRadioSmartCAT虚拟控制串口
l  COM8是FlexRadioSmartCAT虚拟PTT串口,用于播放语音呼叫时控制电台发射
4) SmartSDR开启DAX功能:控制面板上的DAX按钮点亮(蓝色),MON点亮(蓝色)。语音呼叫器通过FlexRadio的SmartDAX把呼叫语音送给电台发射,因此在使用过程中,DAX按钮要点亮(蓝色)。
4  呼叫器录音和回放
4.1 录音
在DXLog.net界面下,按Shift+Fn键启动录音,Fn对应F1、F2、F3键等等,例如F1录CQ Contest、F2录自己的呼号,更多的玩法进一步参考DXLog.net是用户文档。具体的录音操作有两种方法:
l  方法一:踩PTT方式
(缺点:录音过程电台会发射信号,注意把功率调整到最小)
(优点:录音过程没有耳机信号的干扰)
²  踩下PTT
²  按Shift+Fn键,DXLog.net提示录音开始
²  对着话筒说出录音内容
²  说完之后,按ESC键结束录音
²  松开PTT
l  方法二:免踩PTT方式
(缺点:要点一下DAX按钮,录音后要重新点亮DAX才能正常播放语音呼叫)
(优点:录音过程电台不发射,没有信号发射到空中)
²  退出SmartSDR的DAX模式(点DAX按钮变为灰色)
²  对着话筒说出录音内容
²  说完之后,按ESC键结束录音
4.2 回放(语音呼叫)
1)  确认SmartSDR的DAX按钮点亮(蓝色)、MON按钮点亮(蓝色)。
2)  按下刚才的Fn键,例如刚才是按Shift+F1录音,就按F1回放。
PDF文档请请在网盘下载:https://share.weiyun.com/kUqCFK6l
离线bg8tfn
只看该作者 1楼 发表于: 2022-10-03
已收录,感谢站长
BG8TFN-昆明
E-mail:1723331435@qq.com
离线bh7ffr
只看该作者 2楼 发表于: 2022-10-10
已学习,谢谢站长~
CW = The Gentlemans Art of Communication
My Life's too Short for QRS and QRP
73 De  BH7FFR
只看该作者 3楼 发表于: 2022-10-11
虽然买不起FLEX,还是学习一下,感谢站长
离线bh3xzt
只看该作者 4楼 发表于: 2022-11-02
站长,这个软件支不支持中文啊?
离线BA7NQ
只看该作者 5楼 发表于: 2022-11-03
回 bh3xzt 的帖子
bh3xzt:站长,这个软件支不支持中文啊? (2022-11-02 21:00)
目前还没有,我试一下和作者那边探讨一下看看部分汉化的可行性。但整个界面是采用的是西文架构,显示中文估计有难度。
