  • 7983阅读
  • 18回复
ftdx10几个问题汇报 [复制链接]
离线bi4tgj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-10-03
1、在usb模式下,启用自带天调,tune显示一会就不显示了。长按还能工作。
2、在usb模式下,发射保护,上一句刚说完,下一句就不发射了。重启,或者按一下tune还是这样,上一句可以发射,下一句保护
3、在usb模式下,设置100瓦发射,显示只有50-60瓦左右,调节了mic gain到80-90,除了很尖锐的口哨声能到100. 而且发现调了mic gain也会发射保护。
4、启用atas,调节没有老机器857好,表现为857能把驻波调到1.2左右。10基本在1.5-2.0,还需要手动微调一下。
和售后沟通了一下,反馈
1、在usb fm模式下会莫名其妙的发射保护。在cw和数字模式下没问题。这机器我一只玩ft8,确实没问题。
2、已经在测试新的固件,能解决上述问题,但是还没正式发布。着急可以把机器寄过去升级。
和ic7300一起比较
1、ftdx10 声音好听,降噪效果好。频谱好看
2、7300功率足,10吼不到的7300一吼就有。
离线BG7FT
只看该作者 1楼 发表于: 2022-10-04
楼主是八重洲官方工作人员?
也遇到了DX10 USB发射保护,没有规律。
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线bi4tgj
只看该作者 2楼 发表于: 2022-10-04
回 BG7FT 的帖子
BG7FT:楼主是八重洲官方工作人员?
也遇到了DX10 USB发射保护,没有规律。 (2022-10-04 14:40)
不是,我也是ftdx10用户。没事多催催售后,让他们赶紧解决问题
离线bi4tgj
只看该作者 3楼 发表于: 2022-10-06
发现10月4号,官网有新固件了。赶紧升级
离线bi4tgj
只看该作者 4楼 发表于: 2022-10-12
有更新好的友台吗? 新固件问题解决没有啊
我更新了新固件还没有时间架台测试。
离线BG7FT
只看该作者 5楼 发表于: 2022-10-12
早就更新了。
误保护不发射的问题在更新之前就沒有出现了。电源、天馈系统、摆放位置都没有变化,唯一不同的是气温降了十几度。
明年夏天高温季节才知道是否真正解决了。
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线bi1kxe
只看该作者 6楼 发表于: 2022-10-15
我也是DX10用户,当然因为工作原因玩无线电时间不多,您提的第3个问题,SSB模式下发射功率只有50-60W,这个问题从电台的PO显示的确 是这样,我手中的991 891 基本都是能接近100W,但后来我接了双指针的驻波表,发现DX10  SSB模式下的功率是没问题,和我手中的891 991 差不多,都能到100W,但是DX10  电台PO显示也就50W左右。
你们也可以用外置驻波表或者更专业的设备测试下。驻波表指针的看变化比较直观,数字式的反应太慢。
离线bh8vhd
只看该作者 7楼 发表于: 2022-12-14
楼主发现的问题,我的机子都有,等升级固件看看.另外:FT8发射有谐波,必须在瀑布图1700以上的位置发射才行
[ 此帖被bh8vhd在2022-12-14 10:41重新编辑 ]
yaesu dx10
离线BG6LH
只看该作者 8楼 发表于: 2022-12-17
发射要是老保护的话,得检查一下天馈系统了。
这玩意儿不是业务机,在鲁棒性上花的心思不够多。。
https://bg6lh.com
离线bi4tgj
只看该作者 9楼 发表于: 2022-12-27
和7300用的是同一副天线
离线bd2bh
只看该作者 10楼 发表于: 2023-01-03
所有这些问题于电台本身无关,都是天馈系统架设、调整不当;天线失谐,发射天线距离电台过近,引发的射频干扰系统故障。
射频电流通过电源线、空间耦合进入电源系统,可能干扰(开关)电源正常工作,造成稳压异常波动;
射频电流通过天馈、空间耦合进入电台系统,引发自激,造成一系列奇怪问题,甚至死机、自动保护。
尤其是室内天线,阳台天线、端馈天线;馈线小于5m的车载天馈系统等等(很多电台严禁天线直接电台发射,馈线不得小于3、5m);
因为,这类简易天线馈线成了天线谐振的一部分,高功率发射、数据通信时,很难不造成电台工作状况恶化,甚至形成恶循环。
解决的方法:
一是把天线架设到楼顶,原理电台;
二是电台、电源、天调公地,接地电阻小于4-10欧姆;
三是天线尽量自然谐振!
那怕你只能做到第一项,所有问题都迎刃而解了!
还有一个问题:很多人总是担心自己的电台功率不足。
其实,最早我等也有这样的疑问,认为SSB话通信,无论怎么提高嗓音吼叫,甚至mic增益调到了最大,电台也无法满功率工作。后来,通过学习ARRL/JARL HANDBOOK等了解到,其实电台功率表多是显示的为一个【平均功率】,当SSB讲话功率在3、40w输出是,其峰包功率就已经达到100W满功率输出了,它与CW/FM/数据通信调制模式不同。(而且100W发射机AM调制最大功率只有1/4!),所以用户无需担心功率不足问题。
当然,如果你的代用电源输出只有12V,或是电流只有15A以下,或者直流电源线压降过大(太细,太长,接触不良)时发射功率也有可能达不到满功率输出。
曾经用过FT-7575HD重载线性电源,用了两年之后,电台一高功率工作,电源就自动保护关机,只能工作在20w以下;后来发现电源3个33000uF电容老化,干涸,引出线接触不良,打火。更换之后就正常了。也曾经用过IC-7000一段时间,也有功率不足现象,结果发现原装电源线保险丝严重发热,卡在上面的保险管,很难在20A电流工况下稳定工作,发热说明保险丝接触电阻过大,后来干脆直接把保险管焊接在上面,完美解决问题。此外,很多人DIY的电源线平方不够,而且有3米长,电源压降的问题不可忽视。此外,输出功率不足,除了电源问题,电源线问题,更多的是天线驻波过高,引起的末级功率保护,ALC自动降低功率。
BD2BH_SHE@163.COM
离线bd2bh
只看该作者 11楼 发表于: 2023-01-09
回 bi4tgj 的帖子
bi4tgj:
八重洲中国售后在哪里,公布一下电话。
FTDX10软件莫名其妙的故障太多,难怪外国有的用户认为它是半没经过用户实际测试的“半成品”...
BD2BH_SHE@163.COM
离线王雷生
只看该作者 12楼 发表于: 2023-04-04
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:八重洲中国售后在哪里,公布一下电话。
FTDX10软件莫名其妙的故障太多,难怪外国有的用户认为它是半没经过用户实际测试的“半成品”... (2023-01-09 12:07)
看了大家伙的评价,目前果断放弃DX10
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
离线bd8boj
只看该作者 13楼 发表于: 2023-10-26
谐波是因为com口输入的电平过大引起的,很好解决,有以下几个方案
1. 调低jtdx软件的发射音频输出音量,在软件的最左侧
2. 打开jtdx软件的异频功能
3. 调整数字模式菜单里的RPORT GAIN
参考谷歌搜索Some FTDX10 Issues and Solutions,VE3SMA有一篇文章讲了这件事儿
离线钱志豪
只看该作者 14楼 发表于: 2023-12-23
回 bi1kxe 的帖子
bi1kxe:我也是DX10用户,当然因为工作原因玩无线电时间不多,您提的第3个问题,SSB模式下发射功率只有50-60W,这个问题从电台的PO显示的确 是这样,我手中的991 891 基本都是能接近100W,但后来我接了双 .. (2022-10-15 09:20)
我有实验过,10的确不能在SSB情况下100W,即使把MIC GAIN调到100,你所说的属于外国人常见的论述,我连接SWR功率驻波表,实测,在MIC GAIN100的情况下,最好也只达到80W左右,TK80就很实在,多少就是多少,10只有在CW模式下才会100W,和放大器的芯片没有任何关系,我怀疑有人在为10洗地,不针对您,不涉及人身攻击,只因为我有10,各种方法,SSB都极难100W,除非尖叫。
理论不行实践补,实践出真知,不迷信,不抬杠.欢迎来【动手做天线】群组指导。
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线钱志豪
只看该作者 15楼 发表于: 2023-12-23
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:所有这些问题于电台本身无关,都是天馈系统架设、调整不当;天线失谐,发射天线距离电台过近,引发的射频干扰系统故障。
射频电流通过电源线、空间耦合进入电源系统,可能干扰(开关) .. (2023-01-03 12:03)
有了FTdx10请测试一下。
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线BG0ATE
只看该作者 16楼 发表于: 2023-12-24
还是老老实实等这些问题解决了在考虑
离线bi1kxe
只看该作者 17楼 发表于: 2023-12-27
回 钱志豪 的帖子
钱志豪:我有实验过,10的确不能在SSB情况下100W,即使把MIC GAIN调到100,你所说的属于外国人常见的论述,我连接SWR功率驻波表,实测,在MIC GAIN100的情况下,最好也只达到80W左右,TK80就很实在,多少就是多 .. (2023-12-23 21:52)
对的,单边带模式基本都到不了100W,手头有几个ICOM电台和八重洲电台,功率设置100W时,用普通驻波表测功率,峰值基本就是70W左右,那些呗个人调大输出功率的除外!
离线bi6ndi
只看该作者 18楼 发表于: 2024-11-11
为什么要显示平均功率呢?显示峰值功率不是更好看吗?710都能有显示平均和峰值的选择。设计师有些脑残。看下次固件更新能不能加上这个选择吧
