  • 2464阅读
  • 7回复
求助,MCHF QRP电台 偏频问题, [复制链接]
离线bg8koe
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-09-17
入题,,,这个小电台,接收和发射有些小偏频,应该怎么调整???已经升级到mchf最新版本... 有友台能指点一下么?
离线bg7ifg
只看该作者 1楼 发表于: 2022-09-18
Configuration 菜单里面有个Freq. Calibrate是用来校准频率的。
业余方法:
1、先要找个基准频率,比如傍晚收10MHz AM的授时台,接收机调整到10M,再慢慢调这个参数,对着MCHF频谱看,让载波和红线重叠,MCHF频谱分辨率不高,能大致差不多。
2、要更准一点,找个能看音频频谱的软件,比如玩FT8的wsjtx就可以,接收机放到 LSB,10.001MHz,能产生1kHz的音频,把音频引入电脑,看音频的频率,调整MCHF菜单,让音频到1kHz。
离线xai2gb
只看该作者 2楼 发表于: 2022-09-18
回 bg7ifg 的帖子
bg7ifg:Configuration 菜单里面有个Freq. Calibrate是用来校准频率的。
业余方法:
1、先要找个基准频率,比如傍晚收10MHz AM的授时台,接收机调整到10M,再慢慢调这个参数,对着MCHF频谱看,让载波和红线重叠 .. (2022-09-18 13:09)
直接用一个标准的10M 正玄波  可以校准吗?
吉林辽源神州电脑城五楼
钱洪茂
13604374813
离线bg8koe
只看该作者 3楼 发表于: 2022-09-19
回 bg7ifg 的帖子
业余方法:
我还以为是HZ为单位的   好的  现在机器  接收和发射都有些偏频   接收用R I T到是可以调    发射频率 调整 Freq Calibrate  这个有用的吧?
离线newstudent
只看该作者 4楼 发表于: 2022-09-19
1、设置调制模式为“SAM".
2、收听频率尽可能高的中国国际广播电台,或15MHz标准频率报时台。3、等待SAM解调器捕获到载波频率,就是小频率显示稳定后。4、即可进入菜单调整PPM值,让VFO频率对照小频率调整一致即完成频率校准。
BG5JV
离线bg7ifg
只看该作者 5楼 发表于: 2022-09-19
回 bg8koe 的帖子
bg8koe: (2022-09-19 00:27)
RIT不改变电台的VFO频率,我前面的方法就是用10MHz标准频率授时台和电台10.001MHz差频产生1k音频。因为是调的机器频率校准设置,这个方法是可以调整发射频率的。不同版本,这个菜单单位可能不一样,以前的版本单位好像是Hz,现在的版本是ppm
离线bg8koe
只看该作者 6楼 发表于: 2022-09-21
谢谢  各位友台的耐心解释, 空了回去试试。
离线bg8koe
只看该作者 7楼 发表于: 2022-09-22
回 newstudent 的帖子
newstudent:1、设置调制模式为“SAM".
2、收听频率尽可能高的中国国际广播电台,或15MHz标准频率报时台。3、等待SAM解调器捕获到载波频率,就是小频率显示稳定后。4、即可进入菜单调整PPM值,让VFO频率 .. (2022-09-19 14:10)
按照您的办法调整了。确实有效果。现在发现接收不偏了。等有机会了试试看发射看准不准。
