  • 2611阅读
  • 9回复
电子管变压器怎么用? [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-08-22
1.这个3.15V 是什么作用?
2。单5V应该是直流灯丝用吧?
3.6.3V应该是交流灯丝用吧?
4.3.15V也是交流灯丝用?
5。双250V  可以做倍压上600V直流吧
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bi1mec
只看该作者 1楼 发表于: 2022-08-22
双3。15是给要求高的6.3灯丝用的并带接地平衡的
离线BD6QOQ
只看该作者 2楼 发表于: 2022-08-22
变压器功率不大,用处也不大。
呼号:BG6UA/方克魁 (BD6QOQ)
PS:谈理想谈人生也谈风月,不谈爱情。。。。。
离线bg5iw
只看该作者 3楼 发表于: 2022-08-23
可不可以改成500V  的电压?
按道理这个250V的绕组  应该是双线并绕    我只要把他们改成串联绕组就可以了
应该是可行的
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线张冲锋
只看该作者 4楼 发表于: 2022-08-23
实践可以检验一切
离线BG7IM
只看该作者 5楼 发表于: 2022-08-30
3.15V可以给电子管收音机调谐刻度盘照明灯泡用,就是铁皮手电筒的灯泡,双组是否出6.3,量一下就知,能出,可以平衡供灯丝。250V是全波整流供板极,以前老的是没有5V的,这新的有5V应该是供蓝牙等数码电路
[ 此帖被BG7IM在2022-08-31 00:04重新编辑 ]
离线ba4dl
只看该作者 6楼 发表于: 2022-09-17
双250是用双两极管做全波整流,电子管设备都这样干
离线ba4dl
只看该作者 7楼 发表于: 2022-09-17
6,3是花生管(北京管灯丝),5是胶木管灯丝
离线BD7IBB
只看该作者 8楼 发表于: 2022-11-13
:我来回答你 : 1 双3.15V是电子管功率放大级灯丝用的,中心抽头接地,是为了防干扰用的
2.单5V是整流电子管的灯丝电压,比如5Z3P
3.6.3V也是整流电子管的灯丝电压,比如6Z4
4.双250V是电子管阳极电压,经过电子管整流6Z4或5Z3P后给功放级阳级提供电压,比如6N1和6P1的阳极在300多伏
3.双3.15V也是6.3V,只是有个抽头而已,为了防止灯丝的交流型号干扰电子管的阴极,栅极和灯丝之间的交流干扰,所以抽头接地,消除交流干扰
李全勇/BD7IBB
E--MALL:bg7ibb@163.com,
现在玩电子管,
我的设备:2个粪桶
离线BD7IBB
只看该作者 9楼 发表于: 2022-11-13
补充一下:双250V是全波整流,6Z4有2个阳极,250V就接在这2个阳极上,一个阴极,所以,阴极输出正电压,中心抽头就是负极
李全勇/BD7IBB
现在玩电子管,
我的设备:2个粪桶
