  • 3475阅读
  • 5回复
求助:关于建伍TK808不能主动接收的问题 [复制链接]
离线ba7mqn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-08-17
我有一台建伍的TK808(U高机),业余段收发正常,但是有个问题:
1.开机后如果不做任何操作,收到信号是不会打开静噪的(有信号指示,但是没声音)
2.如果先发射一下,再接收,就正常。但是过一段时间又会变成(1)的情况
3.如果按电源键旁边的喇叭按钮,按到屏幕上有喇叭图标,就一切正常,也不会自动变回(1)
4.如果调一下频道,就又变回(1)的情况了
求问各位HAM,这情况可以修吗?
先谢谢了
离线bg7sof
只看该作者 1楼 发表于: 2022-08-17
挺高级的,还会自动静噪!就像电脑一样,不动自动进入屏保模式。
BG7SOF/8
750V、CL20、对数周期天线、宽带短波天线、NVIS天线。
已有设备:IC-751A,FT-80C,FT-8900R,FT-857D,RCI-5656,BZTA131303J,UVR2,UV-3R CG3000天调, 乌龟DX3600FU-100F*2
HAM小卫星研发讨论群 415327691   bg7sof@126.com
离线ba7mqn
只看该作者 2楼 发表于: 2022-08-17
高级是高级咯,但是有时候就挺烦人的了,特别是作为接收机的时候,很容易一不小心就没接收了
在线BA5DA
只看该作者 3楼 发表于: 2022-08-18
设置了选呼啥功能了吧?全机初始化后看看
专业销售维修对讲机,短波电台,代写频,扩频,调试双工器.改装机等
BA5DA/包志忠  13757580438   (微信同号)
地址:浙江省绍兴市越城区常禧路风雅苑营业房112号(润和无线通讯)        邮编:312000
QQ:619137429     ba5da.taobao.com
离线bg3xx
只看该作者 4楼 发表于: 2022-08-22
有两种可能:第一种是808安装了接收亚音模块。第二种是808安装了选呼模块。根据以往经验,装接收亚音模块的可能性大。直接调出菜单禁用接收亚音就行了。或者把机器打开,把接收亚音模块卸掉。
离线ba7mqn
只看该作者 5楼 发表于: 2022-08-23
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:有两种可能:第一种是808安装了接收亚音模块。第二种是808安装了选呼模块。根据以往经验,装接收亚音模块的可能性大。直接调出菜单禁用接收亚音就行了。或者把机器打开,把接收亚音模块卸掉 .. (2022-08-22 13:43)
打开机器看过没有这个模块,设置频率的时候也没看到有接收亚音的设置项
会不会是这个什么选呼模块呢?(机子有选呼信号发射设置选项)
