  • 2998阅读
  • 8回复
ICOM-751A 开机时不时会出现00000!什么情况! [复制链接]
离线ROBOT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-08-14
ICOM-751A 开机时不时会出现00000!按任何按钮,和转动大波轮,都没啥反应,但是开开机 又好了,但是时不时还是会出现000000的情况,什么问题呀!
离线BA5DA
只看该作者 1楼 发表于: 2022-08-14
换RAM数据板
专业销售维修对讲机,短波电台,代写频,扩频,调试双工器.改装机等
BA5DA/包志忠  13757580438   (微信同号)
地址:浙江省绍兴市越城区常禧路风雅苑营业房112号(润和无线通讯)        邮编:312000
QQ:619137429     ba5da.taobao.com
离线bd2bo
只看该作者 2楼 发表于: 2022-08-14
RAM板电池没电了。
离线ROBOT
只看该作者 3楼 发表于: 2022-08-15
收到,哦哦,原来是这样,谢谢楼上两位的回答。
离线bg4ifm
只看该作者 4楼 发表于: 2022-08-17
先拆机查看是否更换过国内爱好者开发的数据板,如果是代换板可以直接更换电池;如果是原机板,千万不能先直接拆原机电池,那样数据就会彻底丢失,需要先把新电池与板子连接好后再拆下没电的电池    务必   务必  务必!!!
离线ROBOT
只看该作者 5楼 发表于: 2022-08-17
回 bg4ifm 的帖子
bg4ifm:先拆机查看是否更换过国内爱好者开发的数据板,如果是代换板可以直接更换电池;如果是原机板,千万不能先直接拆原机电池,那样数据就会彻底丢失,需要先把新电池与板子连接好后再拆下没 .. (2022-08-17 11:30)
收到,感谢提醒,谢谢!
离线bd2dp
只看该作者 6楼 发表于: 2022-08-22
谁的电池掉电了,我免费给恢复。
13936386776
[ 此帖被bd2dp在2022-08-22 15:47重新编辑 ]
离线ROBOT
只看该作者 7楼 发表于: 2022-08-29
回 bd2dp 的帖子
bd2dp:谁的电池掉电了,我免费给恢复。
13936386776 (2022-08-22 15:44)
谢谢,最后发现问题了,电池量了下3.2V,说明有电的,扳子的几个角有可能接触不好,插拔下,重新安装就好了,
但是有个问题请教下,FUNC.TION  这个健按上去没反应,导致,AM和FM等切换不了,不知道是什么问题。 感谢你的帮助,有问题再来请教。
[ 此帖被ROBOT在2022-08-29 12:32重新编辑 ]
离线bd2mc
只看该作者 8楼 发表于: 2022-09-02
回 bd2dp 的帖子
星空的闪电
QQ:327755217
E-maill:bd2mc@qq.com
QTH:
邮编:
