  • 3733阅读
  • 14回复
5米拉杆工作在1/4和5/8波长的区别。 [复制链接]
离线bi4mhd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-07-31
一个5米的拉杆天线,自然谐振在14兆,四分之一波长的状态,
如果此时使用手动天调让他工作在14兆的5/8波长上,
那么问题来了,同样都是5米的阵子,那种天线的增益高?第二,5/8波长的那根5米天线是否能比1/4波长天线的仰角低?
离线bg7igi
只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-31
5/8波长是10米多长,增益比5米长好是正常,5米长加天调还正作于14兆,天调有耗损那就差了!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线bi4mhd
只看该作者 2楼 发表于: 2022-07-31
我的意思是通过天调之后还能保持5/8的特性吗?比如低仰角
离线BG4FQD
只看该作者 3楼 发表于: 2022-07-31
回 bi4mhd 的帖子
bi4mhd:我的意思是通过天调之后还能保持5/8的特性吗?比如低仰角 (2022-07-31 21:27)
我的想法是:
波长和机械形状决定了他的辐射波瓣。
用天调了只能是衰减了。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线bi4mhd
只看该作者 4楼 发表于: 2022-07-31
如果用电脑仿真呢?
离线bh8ssx
只看该作者 5楼 发表于: 2022-08-02
不一般的话题
离线小朱
只看该作者 6楼 发表于: 2022-08-03
如果此时使用手动天调让他工作在14兆的5/8波长上-----------------------你这个问题有问题。手动天调并不能改变实际的辐射长度,所以问题不成立
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线bi4mhd
只看该作者 7楼 发表于: 2022-08-03
没有人说改变了辐射长度。只是说匹配到了5/8波长这个谐振点上。
离线小朱
只看该作者 8楼 发表于: 2022-08-03
14M的5/8波长天线的振子长度在12.6米左右,这个时候天线振子是容性的,需要加感。而5米的振子谐振在14M,理想状态下是阻性,即不是容性的,也不是感性的。如果是纯加感性天调(配合容性天线振子存在)且接在天线根部,应该是可以调到5/8波长,这个时候,天调线圈应该相当于底部加感吧,仰角应该与正常的5/8天线相同,辐射效率应该是比较低的。个人猜测,仅供共同探讨
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线bi4mhd
只看该作者 9楼 发表于: 2022-08-03
谢谢老师答疑解惑
离线小朱
只看该作者 10楼 发表于: 2022-08-04
回 bi4mhd 的帖子
bi4mhd:谢谢老师答疑解惑 (2022-08-03 19:58)
共同探讨,个人理解,希望更多的老师参与进来
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线bg7rff
只看该作者 11楼 发表于: 2023-05-21
首先天线长度要够5/8长再说
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线BI4PYM
只看该作者 12楼 发表于: 2024-02-08
我的理解:5米拉杆那就是1/4,用天调只是改变了天线的阻抗,并没有改变天线的辐射特性
BI4PYM
邮箱 minexixifomil@qq.com
离线bi4mhd
只看该作者 13楼 发表于: 2024-02-11
回 bg7rff 的帖子
bg7rff:首先天线长度要够5/8长再说 (2023-05-21 23:46)
审题。使用手动天调故意把他拉到5/8上。
离线haog131
只看该作者 14楼 发表于: 2024-02-14
还是自然谐振好,我觉得。
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
