  • 3299阅读
  • 7回复
建议利用空间站试验反射散射通讯 [复制链接]
离线BG7IM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-07-26
突发奇想 空间站,长110M,宽88M,这样一个金属大家伙,就是距离有点远,来回800KM,相对于EME算不什么。区别于EME的稳定反射,空间站过境只有几分钟,反射面积微小,但不依赖于星上转发器。短波有NVIS,但不普及,U/V对讲机则普遍得多,与手机App配合,如能开发出采用猝发式数据通信,提高瞬时发射功率,把遇险定位信息发送出去。比如先生成如FT8的信号,再倍速播放,进一步压缩发射时间,同时瞬时提高末级供电电压,以及控制每组信息长度和间隔时间,保持电池和功放管安全。当然北斗也有上行报文,还是不如对讲机普及,如能开发出来,等于多了一条应急通道!八木天线采用拉尺式薄钢片制作,方便折合。
离线bg7xwf
只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-26
想过,但是没做过
因为转发器要稳定可靠遇到人的概率更高
技术上可以尝试
50MHz:自制6el DK7ZB YAGI
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线bd3af
只看该作者 2楼 发表于: 2022-07-27
好多千W对着空间站发射,建议先用国际空间站试试
离线bg2kaj
只看该作者 3楼 发表于: 2022-07-27
一般来说非常规(Es/F2/对流波导等)以外的散射通讯现在业余界最多的几种是流星散射通信、飞行器散射通信和雨散射通信
流星散射利用流星在大气层中燃烧所产生的电离余烬反射电磁波,主要工作频段是FM广播、50MHz、144MHz,通信距离1~2千公里
飞行器散射利用飞机的表面作为电波反射体,主要工作频段很宽,但有效通讯时间取决于波段,通信距离几百公里
雨散射通信利用雨滴作为电波反射体,主要工作频段是5GHz和10GHz,通信距离几十公里
如果想要实验空间站反射,其条件应类似飞行器散射但更为苛刻,需要两个准确跟踪空间站的地面站,高增益的天线和低噪声放大器,最好是较低频段,采用ISCAT-A之类为飞行器散射所设计的模式,可能还需要多次过境才能完成一个QSO。这是我的猜测。如果感兴趣不妨从70cm或GHz频段的飞行器散射玩起
离线BG7IM
只看该作者 4楼 发表于: 2022-07-28
多谢楼上各老师赐教 ,估计U段5W对讲机弄到瞬间15W,信号前加一单音,方便识别,跟踪调谐,控制发射。呼叫以高频单音开头,回答用低频单音。发射3秒停3秒,没应答,重复一次,最多二次。停20S,才可再发射。
离线child@BY1QH
只看该作者 5楼 发表于: 2022-08-08
回 BG7IM 的帖子
BG7IM:多谢楼上各老师赐教[表情] [表情] ,估计U段5W对讲机弄到瞬间15W,信号前加一单音,方便识别,跟踪调谐,控制发射。呼叫以高频单音开头,回答用低频单音。发射3秒停3秒,没应答,重复一次,最 .. (2022-07-28 16:34)
没有任何希望。先用反射截面用雷达方程算下路径损耗吧。
BG1NAL(2005-2009), BD1NAL(2009-2014),BG1NAL(2016-),AG5JX(2017-)
离线BX2AI
只看该作者 6楼 发表于: 2022-11-28
可以先試試飛機反射通訊,我在和同好試EME時,意外發現有對方的飛機反射訊號 (距離有100公里所以不是直通),相對於EME訊號,飛機反射是滿強的 (天線沒有特定對準飛機,就是對天空的月亮)。
离线菠萝蜜
只看该作者 7楼 发表于: 2022-12-02
面积太小了,不行的。如果能行的话,那么空间碎片探测就不会那么难了
科创,全民族的希望;刘虎,未来的救世主!
