  • 8568阅读
  • 27回复
开源一个基于上一款仿FT891改进而来的5瓦进100W出的标准功放 [复制链接]
离线bg2raq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-07-20
详情见下帖
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bg2raq
只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-20
末级及反馈参考FT-891 前端功率分配与反馈参考MUNIN-III  板上集成了7808偏压管 用NMOS和PMOS进行控制输出 故功放的启动电压为3.3-5V可由单片机直接驱动
NMOS采用7002 PMOS采用2301    其他部分参考图纸  反馈线圈使用B64290L0044X087 10:1绕制 1T侧使用 50-1.5馈线的芯线 输入端变压器使用BN43-1502 4:4或者5:5绕制 4:4时高段功率大些 5:5时低段功率大些 电源磁芯使用两个FB43-801
输出变压器使用BN61-002 配合堵头和手搓17R低阻抗电缆 进一步向FT891的末级变压器制作办法靠近
板子上10n/p和1n/p使用NP0或COG材质 220P 100P需使用耐压1KV-500V C1206 COG材质 除上述特殊要求外 其他的电容普通材质  输出电容使用3个C1812 500V 100NF COG材质并联 下2上1 形成金字塔结构
除1K电阻使用R1210 43-1502输出端200R使用1812外 其他均为2512、1206、0805封装
测试结果看图,因是裸功率估考虑到LPF的损耗 将功率设定为120W上下 输入功率下小字为输入驻波
输入驻波略大 具体改进办法下帖给出大致方向 有条件的可以自行调整  天气太热只想躺平  后期有时间可以继续微调一下 不急的可以等后续的测试结果或其他朋友的测试结果
[ 此帖被bg2raq在2022-07-20 15:01重新编辑 ]
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bg2raq
只看该作者 2楼 发表于: 2022-07-20
末端变压器的绕法 参考EU2AV制作方法 芯线采用UL1332 16AWG 外层使用50-1.5特氟龙馈线的屏蔽网组成一个类似17R的低阻抗电缆  然后收尾连接组成一个1:4的变压器
具体做法看图  需注意收尾相连的时候要分清首尾 别把1:4接成1:2或者1:3
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bg2raq
只看该作者 3楼 发表于: 2022-07-20
制作及调试要点
1:末端变压器制作后需测试初级和次级的耐压级别 有摇表最好用1KV档摇一下
2:输出走线在PCB上层 安装SMA时候建议抬起来1MM具体可以用青稞纸 3张A4纸垫起来  输入端射频走线在PCB下 所以直接落板即可
3:输入电源使用XT60也可直接焊线 当使用XT60时依规范 公头需安装在PCB上 焊接时候公母插在一起焊接 防止高温造成位移,后面的供电走线要补锡加强
4:可调电阻使用3*3贴片或者3224W多圈 价格一个是3毛 一个是3块 都能用 有强迫症的可以选用3224W  BIAS电流为两个1A 即 BIAS给入且无功率输入时 电流应为2A
5:板子背面的47UF 强烈建议使用C1210无极陶瓷  能不用CASE-B的钽电容尽量就不用 那东西太讨厌
6:反馈电阻为单臂2个22R并联  当增益不足时可以拆除一个
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bg2raq
只看该作者 4楼 发表于: 2022-07-20
PCB的GERBER文件 堵头板的GERBER文件及功放图纸
[ 此帖被bg2raq在2022-07-20 14:37重新编辑 ]
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bg2raq
只看该作者 5楼 发表于: 2022-07-20
调整输入驻波的方向
1、MUNIN-III BN43-1502的输出电阻 我看到的有三份资料 分别为200R 100R 17R  现在板子用的是100R(两个1812 200R并联) 下一步准备逐个测试
2、驻波高说明输入端口的阻抗大于输入阻抗 下一步准备测试阻抗变比的输入变压器  比如4:6
3、输入端增加3DB或者2DB衰减器 归一化输入阻抗
增加54MHZ功率的方向
现图纸两臂并联为660P(220*3)对地为100P
奥德赛功放为130+62  狼为200+100  回头这三个配比都试试 看看54MHZ能否出更大功率
倾向于两臂并联采用小P数 否则在高频段电容阻抗很低 会发热严重 回头再实验实验
有想做的 也可以自己制作一下 有更好的参数可以发上来大家共享一下
[ 此帖被bg2raq在2022-07-20 14:59重新编辑 ]
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线BG4FQD
只看该作者 6楼 发表于: 2022-07-20
杂散怎么样?没看到配上低通。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线bg2raq
只看该作者 7楼 发表于: 2022-07-20
就是考虑了杂散 所以目标裸功率设定再120W
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线BH3NEK
只看该作者 8楼 发表于: 2022-07-20
有了PCB文件,又可以去立创薅羊毛了
感谢楼主共享资料
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线bg2raq
只看该作者 9楼 发表于: 2022-07-20
是的 就是为了薅羊毛 才把尺寸限制在100以内  板子上有几个阻容是0603的 有条件按照封装 没条件用0805吹焊一样
[ 此帖被bg2raq在2022-07-20 16:41重新编辑 ]
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
只看该作者 10楼 发表于: 2022-07-20
现在薅不成了,必须用立创EDA才能搞得成免费的了。
离线bg2raq
只看该作者 11楼 发表于: 2022-07-20
我这个是立创EDA画的 应该可以薅
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线张冲锋
只看该作者 12楼 发表于: 2022-07-21
好像下个月开始,必须用立创eda出的图才能继续免费,不过影响不大
离线bd4um
只看该作者 13楼 发表于: 2022-07-21
谢谢分享,很详细
DE BD4UM
离线bg2raq
只看该作者 14楼 发表于: 2022-07-22
最终测试结果 初级线圈4:4 并联47P云母或者COG电容 耐压不能低于100V  全段输入驻波不大于2  如果想进一步降低输入驻波可以在输入端增加电阻匹配网络 2DB左右 这样5W进 大部分波段都可以做到实际功率100W
完成!
[ 此帖被bg2raq在2022-07-22 13:15重新编辑 ]
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bg2kvg
只看该作者 15楼 发表于: 2022-07-22
支持支持!!
离线bg2raq
只看该作者 16楼 发表于: 2022-07-23
经调试反馈  改版如下 新版GERBER 如上,
1、增加输入端并联电容位 需要采用1206 500V C0G材质
2、增加输入端π型衰减器 ,三个电阻两两并联 增加散热功率
有想调试试验的朋友可以悄悄话联系我  成本价提供除了RD100的全套材料
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bg2raq
只看该作者 17楼 发表于: 2022-07-24
进一步改进结果如下  按照原始板设计  2只200R电阻取消改为单R1812 82R或两只R1812 164R左右的电阻并联 初级变压器采用4:4除21 24驻波在2 其他波段驻波均在1.5上下波动
如果需要标准的5W进 需增加一个2DB-3DB的衰减片或者贴片2512电阻自制  成品衰减片大约15元左右
[ 此帖被bg2raq在2022-07-24 08:36重新编辑 ]
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线ba7lnn
只看该作者 18楼 发表于: 2022-08-22
BG2RAQ有不套件不?
年三十有九,好追根究底,有不良嗜好, 幸性本善。虽性好安稳,然经变无数,唯常叹"人生,几文银?"
离线bg0bcm
只看该作者 19楼 发表于: 2022-08-22
大神研究好了量产一点
