  • 3716阅读
  • 11回复
关于电桥仪的选择(应该是LCR) [复制链接]
离线bh3xzt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-07-18
回复本帖可获得1CQ币金钱奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余28CQ币金钱 (中奖几率20%)
之前按照想法买了一个电容电感表准备测电感,但是误差莫名的大(3-45的波动),甚是离谱,所以准备购买数字电桥,但某宝上既有200多套件做的成品,也有500-1000左右的厂家产品牌子货,而我又对电桥这种仪表不熟悉,现在想问一下大家,个人应该选择哪一款电桥比较划算呢?
厂家货:胜利vc4080,报价580,
套件产品:xjw01徐老师数字电桥,报价:290左右
离线BG6IAS
只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-18
老一辈说,干活赚钱选成品品牌货,爱好玩就是套件组装货
热爱无线电,爱diy
qq   915510352
BG6IAS在河南平顶山
电话要三八伞齐物流散吧雾散
离线bg6vbm
只看该作者 2楼 发表于: 2022-07-18
胜利的现在基本都是贴牌货了
RX/TX:急急急急急急急90s
出售XIEGU全隔离数字通联盒子,独立声卡,抗干扰,带发报线功能,一根线连接电脑。欢迎砸单
E-mail:nanami@yosoro.hk
离线bh3xzt
只看该作者 3楼 发表于: 2022-07-18
回 bg6vbm 的帖子
bg6vbm:胜利的现在基本都是贴牌货了 (2022-07-18 18:42)
万物皆可贴牌,我甚至期待在不就的将来能看到小米和协谷的联名款
在线ahhui
只看该作者 4楼 发表于: 2022-07-18
看预算了,200多的套件一般业余用用也可以了,尤其不需要太定量测量的精度时。如果能找到好的校准器件和测试夹具性能还能再提升一些。要是有1000左右的预算可以考虑同惠的手持电桥2822A,以前的版本可以破解成100kHz的,现在的还行不行不清楚了。
预算再多可以也考虑同惠的台式电桥如2817系列,如果又追求精度又追求性价比,并且自己会修又喜欢折腾,可以考虑二手的HP 4263系列, HIOKI 3532等等。
DE BA6IT AB9UX
离线chenerbox
只看该作者 5楼 发表于: 2022-07-18
感觉同惠做了好多年了,还是可以信任的
BH4VEP
离线BD7CE
只看该作者 6楼 发表于: 2022-07-18
我有一台徐老师电桥,号称精度0.3%,实际感觉还是不错滴。
73! DE BD7CE
离线bg3xx
只看该作者 7楼 发表于: 2022-07-19
在一幅天线的制作过程中,各种材料的电气指标精度相对于后期的技术调整来说根本微不足道,这也就是大多数成品天线不容易被仿制成功的主要原因。无论是制作还是修复天线,必须要有一个正确的方向和思路,思路和方向错了,仪器仪表再精确也起不了什么作用。你的八木振子电感修复视频我也看过,首先绕制骨架的粗细和材质就不一样,再加上两节铝振子还是通过线圈骨架铆接在一起的,振子电气长度也有了变化,基本上修复后的振子和原来的已经风马牛不相及了,这玩意儿不是看着像性能指标就能一样。你那八木振子我看着另外一半好像没事儿,建议参照好的一半的整体高频参数来调整损坏的这一半,你需要的是用一个天分仪或者网分仪来调测,而不是一个局部的电感电容表。这就好比一辆汽车发动不着,你老是在电压表上面瞎转悠,总感觉自己手里的电压表测不准启动电瓶的电压,但你忘了马达也可能有问题。
只看该作者 8楼 发表于: 2022-07-19
回帖奖励+ 1
恭喜楼主掉进仪器大坑
既然要买电桥,频率就不能低,起码要测到14MHZ,那建议直接上个带夹具一套的4287A,可以涵盖到3GHZ应用,以后要做啥都行。
离线bh3xzt
只看该作者 9楼 发表于: 2022-07-19
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:在一幅天线的制作过程中,各种材料的电气指标精度相对于后期的技术调整来说根本微不足道,这也就是大多数成品天线不容易被仿制成功的主要原因。无论是制作还是修复天线,必须要有一个正 .. (2022-07-19 07:54)
我是有天分的,但是测量单边高频参数这个活我不太会,我的想法是按照原作者给到我的电感参数先把损坏的电感修复后,再调整整体的参数,在这个过程中需要一个电桥
离线bg2lim
只看该作者 10楼 发表于: 2022-07-26
这个完全看个人预算,15年入得许老师电桥diy的那种,最大7.8KHZ测试还算蛮准的,19年心血来潮又花了1.2k买了HP 4263a一直用到现在把许老师出了,总结就是看你自己预算多少,不多就许老师日常用足以,多的话就买同惠,老hp的4263A/B之类的很不错
离线张冲锋
只看该作者 11楼 发表于: 2022-07-26
回帖奖励+ 1
电容用万用表自带的电容档测,测几pf没问题。电感使用tb买的无线电制作仪测,日常diy绝对够用了,预算足够就买品牌专业电桥,如果只是玩玩,很多百元设备基本就可以满足
