  • 2219阅读
  • 8回复
S9-C+skimmer srv解码不稳定的原因? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-07-16
电脑是台式机WIN7 64BIT,skimmer srv 1.6,S9-C最原始一版没有升级
现在问题是,有时连上SDR解码,半个钟没有任何spot,但关闭srv切换到HDSDR,明明其中一个解码波段就有人CQ,信号还很强也不快,人耳都能解码出来。
但有时候又很正常,就是只要能解码出一个台,之后就一直正常,spot没停过,30分钟50个spot很常见。。。。。
搞不清到底是哪里问题
每次srv连接S9-C都能听到机器继电器“咔咔”两声,驱动应该是正常加载的。decoders的数值也一直都有,就是没有spot出来
只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-16
     电源电源电源
只看该作者 2楼 发表于: 2022-07-17
感觉是srv驱动的问题,现在S9根本没连上电脑,打开Srv软件居然提示SDR OK。。。但HDSDR能检测到设备没插上。
离线bg2wrj
只看该作者 3楼 发表于: 2022-07-18
按照你说的,跟我之前S9症状雷同,换了电源之后好了很多,但是,我已经好久没上线了
QQ:1232423       微信:f1232423
QTH:辽宁-大连
只看该作者 4楼 发表于: 2022-07-18
回 bg2wrj 的帖子
bg2wrj:按照你说的,跟我之前S9症状雷同,换了电源之后好了很多,但是,我已经好久没上线了
 (2022-07-18 08:06)
应该破案了,不是电源问题,昨天按照黄师傅的指点把系统做了一次早期还原,跑了一晚上spot都没断,应该是最近系统搞了什么设置把FTDI驱动弄出毛病了(但又没有全瘫,至少连HDSDR没问题),问题比较隐蔽,再跑几晚试试
只看该作者 5楼 发表于: 2022-07-18
电源很久以前已经换了金升阳电源+外置EMC滤波器,去朋友家跑过很多次连续48H没发现问题,所以排除电源故障;出现楼主位问题是上周五发现,回看记录在周四晚上解码到凌晨4点左右就停了,而且服务器再也连不上SDR,之后就出现问题。找了一圈,最后只能锁定在FTDI(USB转串口)驱动上。但我在官网下了最新的驱动覆盖式安装也不管用。目前理解是系统里面不知改动什么导致
离线bh6kok
只看该作者 6楼 发表于: 2022-07-18
千万别返京城去做什么升级和维修啊,他们可能会给你弄“丢”,然后再原价赔你钱的。。。唉,一言难尽啊。。。
离线BH4rrg
只看该作者 7楼 发表于: 2022-07-21
回 bh6kok 的帖子
bh6kok:[表情]千万别返京城去做什么升级和维修啊,他们可能会给你弄“丢”,然后再原价赔你钱的。。。唉,一言难尽啊。。。 (2022-07-18 18:24)
现在想开点,廉价秋水解码也凑合
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
只看该作者 8楼 发表于: 2022-07-27
前几天自己检查,发现加载skimmer解码之后FPGA核心1.2V电压掉到1.05V。一开始以为给核心供电的LM1117-1.2老化,后来用热成像一扫发现片子温度达到105度,超过片子保护温度了,我勒个去。芯片上原来粘着一个小散热器,但明显散热能力不足,后来更换一片1117-1.2,并想办法给芯片TAP脚焊了一片铜片,顺便加了个大12V风扇(用6V供电),这回核心电压稳了,解码也正常。
但高兴没超过一天,又出了问题。晚上11点开始正常解码,到早上6点多突然停了,skimmer的decoder是动的,说明还在跑,但没有解码数据出来。一看面板上电源按钮的蓝色灯在闪烁,比1HZ稍快。折腾半天都不行。结果晚上又莫名其妙的好了,没查出哪里问题。工作正常时蓝灯常亮。解码一晚上,今天早上7点多又停了,蓝灯又在闪烁。同时发现S9的5个内部LED,在解码正常时(从左边数)第二个灯不会亮,出问题时第二个灯常亮。不知这个灯的意义是什么?
[ 此帖被永远的FM在2022-07-27 16:35重新编辑 ]
