  • 2902阅读
  • 3回复
自制 Yaesu 八重洲 SCU-40 音频线 [复制链接]
离线bi1fci
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-07-14
这段时间研究八重洲 100DR 的 Wires-X 通讯,仅使用自带的 SCU-20 数据线的话只能在 PDN 模式下工作。
如果要运行 HRI 模式,则需要 SCU-40 套件,这个套件包含一条 SCU-20 外加一条音频线。
但是网上只有整套的 SCU-40,而且价格需要500多块,所以打算自制一根音频线。
从外形上看,这根音频线一头连接机器,另一头分出一个 mini DIN 连接 SCU-20、外加两根3.5mm音频线连接电脑的耳机孔和话筒孔。
而且从体积上观察应该没有内置芯片,应该只是单纯的分线。
根据机器说明书确定电台背后 mini DIN 母头的线序如下(从左往右,从上往下,有缺针一排朝下):
1 - PKD 数据包输入
2 - GND
3 - PSK(PTT)
4 - RX 9600
5 - RX 1200
6 - PK SQL(静噪控制)
7 - TXD(串行输出 电台->PC)
8 - RXD(串行输入 PC->电台)
9 - CTS 数据通信控制
10 - RTS 数据通信控制
根据之前分析,音频线的作用应该是从以上10根线分出 SCU-20 相关的线以及两个音频接口所需的线。
其中 SCU-20 只用了 2、7、8、9、10 这五根线,由于音频线也需要 GND,所以需要从 1、3、4、5、6 中找出音频对应的线。
通过 Wires-X 软件的 Audio adjustments 中的 Test tone 功能(输出测试),测试出 1 为音频输入(左右声道接一起)。
通过打开电脑的麦克风监听,测试出 5 为音频输出。
总结一下,SCU-40 套件中音频线将电台 mini DIN 中 10 根线分为:
  • mini DIN 中 2 - GND 为公用接地
  • 7 - 10 供 SCU-20 使用
  • 1 为音频输入(接电脑耳机孔)
  • 5 为音频输出(接电脑麦克风)
[ 此帖被bi1fci在2022-07-14 00:05重新编辑 ]
离线husy
只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-14
有图才是硬道理。
LOC:OL63na
离线李勃
只看该作者 2楼 发表于: 2022-07-16
回 husy 的帖子
husy:有图才是硬道理。[表情] [表情] [表情]  (2022-07-14 09:55)
赞同
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线vr2ylp
只看该作者 3楼 发表于: 2022-11-17
有图才是硬道理
