  • 2749阅读
  • 15回复
驻波检测电路问题 [复制链接]
离线bi4mhd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-07-13
按照这个图纸制作的驻波检测电路,led灯就没有亮过,用天分测试好的天线,也不亮,请问这个图纸是否有问题。?或者注意事项
离线李勃
只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-13
我不怎么懂这个,但光靠驻波信号来驱动LED怕不行吧,得有供电、检测、比较放大电路等完整的电子电路完成吧?
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线BG7IM
只看该作者 2楼 发表于: 2022-07-13
换一个灵敏度高的,点亮电流小的试一下,3mm红光,还有贴片针头大小的;另外还有移动一下抽头位置,其实用以前的收录机的UV表来指示直观,光暗对比更粗略,
[ 此帖被BG7IM在2022-07-13 17:34重新编辑 ]
离线bi4mhd
只看该作者 3楼 发表于: 2022-07-13
好的,谢谢老师
离线bi4mhd
只看该作者 4楼 发表于: 2022-07-13
谢谢老师,,,
离线bg3xx
只看该作者 5楼 发表于: 2022-07-13
谁设计的这缺德电路?检测时还要串电阻?真是活久见。
离线bg7ko
只看该作者 6楼 发表于: 2022-07-13
兄弟 这是一个阻抗电桥  天线阻抗接近50欧的时候 电桥平衡 灯不亮,阻抗偏离50时电桥不平衡 灯会亮起来,驻波越大 亮度越大,用天分测试好的天线 在谐振点绝对不亮。电路似乎也有问题,常见的阻抗电桥都用变压器耦合,不是线圈抽头, 可以参考这个帖子
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=367145
                   WHAT  HATH  GOD  WROUGH                                 .
离线bg7ko
只看该作者 7楼 发表于: 2022-07-13
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:谁设计的这缺德电路?检测时还要串电阻?真是活久见。 (2022-07-13 19:49)
阻抗电桥 天线分析仪也用的
离线bi4mhd
只看该作者 8楼 发表于: 2022-07-13
谢谢老师。终于解惑了。
离线bi4mhd
只看该作者 9楼 发表于: 2022-07-14
老师,按照你提供的帖子,制作成功了,谢谢老师
离线bi4sqm
只看该作者 10楼 发表于: 2022-07-14
回 bg3xx 的帖子
那你见过什么样的驻波检测电路?
这个电路,是应用最广,最简单的驻波检测电路了,真没见过?
离线李勃
只看该作者 11楼 发表于: 2022-07-14
向你们学习,都非常的棒 !
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线child@BY1QH
只看该作者 12楼 发表于: 2022-07-15
回 bg7ko 的帖子
bg7ko:兄弟 这是一个阻抗电桥  天线阻抗接近50欧的时候 电桥平衡 灯不亮,阻抗偏离50时电桥不平衡 灯会亮起来,驻波越大 亮度越大,用天分测试好的天线 在谐振点绝对不亮。电路似乎也有问题 .. (2022-07-13 20:16)
电路可能没有问题,那个变压器起个升压作用,提高检测灵敏度
BG1NAL(2005-2009), BD1NAL(2009-2014),BG1NAL(2016-),AG5JX(2017-)
离线BH1KJD
只看该作者 13楼 发表于: 2022-07-16
确有必要做一个试一试,总看不明白怎样亮的,尤其是天线低阻抗状态,这个自耦线圈的同名端搞糊涂了。
[ 此帖被BH1KJD在2022-07-16 17:30重新编辑 ]
呼号:B9/BH1KJD
离线张冲锋
只看该作者 14楼 发表于: 2022-07-26
这是个电桥电路,当负载阻抗等于50Ω时电桥平衡,节点电位为零,LED不发光。当阻抗不是纯阻50欧时,平衡打破,节点出现电位差,射频电流经过自耦变压器升压整流驱动LED。如果用倍压整流灵敏度可能还会更高一些,当然这是后话,灵敏度太高,无关紧要的驻波比也会发亮
[ 此帖被张冲锋在2022-07-26 09:38重新编辑 ]
离线张冲锋
只看该作者 15楼 发表于: 2022-07-26
回 bg7ko 的帖子
自耦变压器,可以等效成普通变压器,用在这里是一样的
