  • 3445阅读
  • 15回复
单极天线能用大铁箱子作接地吗? [复制链接]
离线bi1epu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-07-13
想用一个50*40*20尺寸的铁箱子,重8公斤。把电台、天调、电池一股脑装进去。
临时架设的时候拉一个鞭天线,这个箱子当接地发射够不够使?或者在哪个频率够使?(7M-14M-21M-28M)
扩展一下,对于单极天线的替代接地,长度、面积、体积哪个更重要呢?
将在每个帖子下方显示,不限字数
离线bg3xx
只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-13
长度是高频接地,显然影响更大。
离线ba4dl
只看该作者 2楼 发表于: 2022-07-13
面积重要,放地上和大地耦合,箱子本身做短波地太小,假如箱子的尺寸单位是cm
离线bi1epu
只看该作者 3楼 发表于: 2022-07-13
回 ba4dl 的帖子
ba4dl:面积重要,放地上和大地耦合,箱子本身做短波地太小,假如箱子的尺寸单位是cm (2022-07-13 15:32)
尺寸是cm
之前的背负式短波台+2.7米天线的一般都是哪个频段的? 背着的话是不是人多少也能耦合充当接地?
将在每个帖子下方显示,不限字数
离线bg2kaj
只看该作者 4楼 发表于: 2022-07-13
你可以在铁箱子上钻个孔然后装一套蝶形螺母,内侧螺母和电台的地或者天线烟斗头的地接在一起,再做10根尽可能长的电线用一个冷压端子压在一起,在运用的时候把电线接在螺柱螺母上,散开成为更好的地网,平时不用的时候地网可以一起装在箱子里。这样效果更好。
离线bi1epu
只看该作者 5楼 发表于: 2022-07-14
回 bg2kaj 的帖子
bg2kaj:你可以在铁箱子上钻个孔然后装一套蝶形螺母,内侧螺母和电台的地或者天线烟斗头的地接在一起,再做10根尽可能长的电线用一个冷压端子压在一起,在运用的时候把电线接在螺柱螺母上,散开 .. (2022-07-13 22:57)
感谢
我用铁箱子的内核就是不想再铺地网了。
铁壳的军台、甚至G90S在只有壳子作接地的时候看别人的通联还是OK的。
当然之前铺的都是比较长的地网,如果都1米-2米这种,也可以实施。
将在每个帖子下方显示,不限字数
离线bg2kaj
只看该作者 6楼 发表于: 2022-07-14
回 bi1epu 的帖子
bi1epu:感谢
我用铁箱子的内核就是不想再铺地网了。
....... (2022-07-14 09:14)
1米长度左右的短地网如果数量多还是可以的,对于基地台来说120根1米长的也可以,铁箱子的面积还是太小了,车载短波使用整个车顶作为地网还是将将可以
离线大傻
只看该作者 7楼 发表于: 2022-07-14
在地面挖坑把铁箱埋起来,浇上盐水
离线bi1epu
只看该作者 8楼 发表于: 2022-07-14
回 大傻 的帖子
大傻:在地面挖坑把铁箱埋起来,浇上盐水 (2022-07-14 10:07)
既然要浇盐水,那都不用铁箱了
将在每个帖子下方显示,不限字数
离线bi1epu
只看该作者 9楼 发表于: 2022-07-14
回 bg2kaj 的帖子
bg2kaj:1米长度左右的短地网如果数量多还是可以的,对于基地台来说120根1米长的也可以,铁箱子的面积还是太小了,车载短波使用整个车顶作为地网还是将将可以 (2022-07-14 09:40)
同样一个空的铁箱,和同样体积的实体心铁块,应该铁块作接地的效果更好对吧?
将在每个帖子下方显示,不限字数
离线bg2kaj
只看该作者 10楼 发表于: 2022-07-14
回 bi1epu 的帖子
bi1epu:同样一个空的铁箱,和同样体积的实体心铁块,应该铁块作接地的效果更好对吧? (2022-07-14 14:46)
理论上没有区别,因为高频电波趋肤效应的影响,同样的上表面积的效果是相同的,实心导体内部没有电流
离线bd2bh
只看该作者 11楼 发表于: 2022-07-15
蛤蟆玩,至少用一根1/4地网辅助效率,距离腾飞。
BD2BH_SHE@163.COM
离线bi1epu
只看该作者 12楼 发表于: 2022-07-15
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:蛤蟆玩,至少用一根1/4地网辅助效率,距离腾飞。 (2022-07-15 12:48)
之前都是8根5米线,最远打到过PY6RT
然后想地网总长度一下的话,假如40米,40根1米的效果和8根5米的效果哪个会更好?
将在每个帖子下方显示,不限字数
离线bi1epu
只看该作者 13楼 发表于: 2022-07-15
回 bg2kaj 的帖子
bg2kaj:理论上没有区别,因为高频电波趋肤效应的影响,同样的上表面积的效果是相同的,实心导体内部没有电流 (2022-07-14 14:56)
那么用同样体积的,密集的金属网,效果会好于一个普通箱子吗?
将在每个帖子下方显示,不限字数
离线bg2kaj
只看该作者 14楼 发表于: 2022-07-15
回 bi1epu 的帖子
bi1epu:那么用同样体积的,密集的金属网,效果会好于一个普通箱子吗? (2022-07-15 16:39)
和上表面面积有关,和别的都没关系
离线bd4acw
只看该作者 15楼 发表于: 2022-07-22
考虑用薄的铜编织网 或 不锈钢网 贴敷 在阳台 墙体 外面,宽1米多,长有个3米 、5米应该也可以。
精心打造:M-120A车载短波自动调谐天线
淘宝:bd4acw.taobao.com/
主页:www.bd4acw.com  自动控制器APP下载
不求最好,但求更好!
73! DE BD4ACW
bd4acw@@126.com
上海市虹口区 王 新
