  • 2720阅读
  • 1回复
江南868对讲机频道设置无亚音发射 [复制链接]
离线chris081
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-07-09
1.进入信道写频模式: A+MONI 显示频率或信道,重复操作表示在信道与频率状态进行切换,切换到频率状态
2.收在手柄上直接输入所需要的接收频率4XXXXXX
3.所有操作A键不松手
4.按A与信道选择键进入亚音频信道,然后单按信道选择键进行选择所需要的亚音频信道,按A+SCAN切换CT-XX与CR-XX,CT表示发射亚音,CR表示接收亚音,调至CR-XX即可,按00表示无亚音
5.按A键+SCAN键,进入存储状态,听到一声响,A键不松手,按信道选择键选择所要存储的接收信道
6.按A与信道选择键进入亚音频信道,然后单按信道选择键进行选择所需要的亚音频信道,按A+SCAN切换CT-XX与CR-XX,CT表示发射亚音,CR表示接收亚音,按00表示无亚音
7.然后按A键与SCAN键,听到一声响,表示接收存储成功
8.收在手柄上直接输入所需要的发射频率4XXXXXX
9.按A与信道选择键进入亚音频信道,然后单按信道选择键进行选择所需要的亚音频信道,按A+SCAN切换CT-XX与CR-XX,CT表示发射亚音,CR表示接收亚音,调至CT-XX即可,按00表示无亚音
10.按A键+SCAN键,进入存储状态,听到一声响,再按一下SQL上下选择键的上键,A键不松手,按信道选择键选择所要存储的接收信道
11.按A键+SCAN键,进入存储状态,听到一声响,A键不松手,按信道选择键选择所要存储的发射信道再按一下SCAN,听到一声响,表示这个信道存储成功
12.其它信道设置方法重复上述相关操作即可以,操作完毕按A+MONI切换到信道状态即可以使用
按上边的方法设置了存储为频道发射不了亚音(其它机子接收不到任何信号台)
在频率处可以正常发射,其它机子可以接收到
求指教在频道正常
姓名:冯觉亮
呼号:BH7LAC
E:christian_fong@21cn.com
ADD:廣東江門蓬江区荷塘镇塔岗
CODE:529095
TEL: 13822445881
QQ:14732698
离线chris081
只看该作者 1楼 发表于: 2024-05-16
还是不会用手置频
有写频软件吗?
姓名:冯觉亮
呼号:BH7LAC
ADD:廣東江門蓬江区荷塘镇塔岗
CODE:529095
TEL: 13822445881
QQ:14732698
