  • 2418阅读
  • 17回复
t200-2磁环能做什么巴伦? [复制链接]
离线bi4mhd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-07-06
手上有坏的老手动天调上拆的两个t200-2的磁环,原来的绕线方法是,双线并绕13圈,不知道是不是1:4的巴伦,我把这个磁环拆了,做了个三线(绕7圈)的1:1的巴伦,图上的绕线方法,驻波好的吓人,2.5以上,请问这个磁环能做什么巴伦?
离线child@BY1QH
只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-06
不能做巴伦,磁导率太低
BG1NAL(2005-2009), BD1NAL(2009-2014),BG1NAL(2016-),AG5JX(2017-)
离线BD6RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2022-07-06
回 child@BY1QH 的帖子
child@BY1QH:不能做巴伦,磁导率太低 (2022-07-06 13:46)
必须可以做,哈哈。某歌一搜一大把
问道武当山,养生太极湖
离线bi4mhd
只看该作者 3楼 发表于: 2022-07-06
能做一比一的吗?
离线bi4mhd
只看该作者 4楼 发表于: 2022-07-06
本来就是短波天调内的巴伦好吧
离线bi4mhd
只看该作者 5楼 发表于: 2022-07-07
老师,能不能来几张图纸,有墙出不去
离线BD6RJ
只看该作者 6楼 发表于: 2022-07-07
抱歉,上传不了附件。也懒得研究了
问道武当山,养生太极湖
离线child@BY1QH
只看该作者 7楼 发表于: 2022-07-08
-2材料的磁导率只有10,三线式按14圈计算,电感为2.35uH,在7MHz的感抗只有大约100欧。
如果你跟我的分析不一样,那就是你对了,我错了。
离线child@BY1QH
只看该作者 8楼 发表于: 2022-07-08
我不建议用铁粉芯做巴伦,问题出在磁导率低上。要照顾低端,就得多绕圈数,比如这个磁环圈数就得翻倍,比如14圈试试,但是这样高频段性能就受限了。
铁粉芯也有一定的好处,就是耐受的功率大一些。
离线bi4mhd
只看该作者 9楼 发表于: 2022-07-08
好的,谢谢老师的答疑解惑。
只看该作者 10楼 发表于: 2022-07-08
-2材料楼主可以查一下网上资料,只能用在10MHz以下频率。当然不是绝对,只是频率往上走性能会变差。另外就是楼上老师说的导磁率太低,这种材料更适合做滤波器里的电感。
离线bi4mhd
只看该作者 11楼 发表于: 2022-07-08
谢谢老师,明白了,
离线白水泽
只看该作者 12楼 发表于: 2022-07-13
2材料的磁环不能做1:1巴伦,1:4和1:49的没问题。
离线bi4mhd
只看该作者 13楼 发表于: 2022-07-15
好的,谢谢老师,原来自带的应该就是1比4的
在线BA2Bi
只看该作者 14楼 发表于: 2022-07-16
首先是用这个磁环 做什么参数的balun, 频率  带宽 阻抗。。。。
所以 T200-2 绝对可以做"balun "
在更正一点 大多数的 1:4 、1:9、1:49阻抗变换。。 不具备balun的特性 几乎没有平衡作用  称做balun是欠妥的,
离线bi4mhd
只看该作者 15楼 发表于: 2022-07-16
明白。顶多算个电压器
离线bi8brd
只看该作者 16楼 发表于: 2022-07-31
我用-2巴伦做1:1电流型巴伦 性能还不错
离线bi4mhd
只看该作者 17楼 发表于: 2022-08-03
老师,你的图纸能分享一下吗?
