  • 2762阅读
  • 5回复
正V天线左右两边如果距地面高度不一样,一边高一边低,是否能远近通信兼顾 [复制链接]
离线张欣亮
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-07-05
我是新人,想请教一下大家,请别见 笑。
如果正V天线的两边,一边从楼顶伸出去,这样这边距楼下地面的高度会有15米以上,对于远距离传播会起作用;同时,另外一边留在楼顶的区域以内,这样,距离地面高度是以楼顶的地面计算, 这时立杆不要放太高,比如说用1-2米左右的,那这一边是不是会对解决相对近距离的信号盲区起作用,这样远近都兼顾了呢?
离线bd4lb
只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-05
楼主好!
您的这个问题,
我的办法,都是直接测试~
以前,使用过:GP天线,倒V天线,水平偶极天线。
这几年,使用过:斜拉端馈天线。
现在的天线:两单元三角形环形天线。
体会挺多……
建议您,架设好天线,通过实际的通联,得到准确的原始数据。(对方的呼号,给您的信号报告。计算通联距离。您的发射功率等。)
分析一下,几年的通联日志,天线的效果,就知道了。
离线bg6gqe
只看该作者 2楼 发表于: 2022-07-05
二楼顾老师说的很对,很多事只有试过才知道。另外你的理解有误区,正V的两个振子可不是独立工作的,他们是一体的,也就是说你通远的地方你那个楼里面的振子也工作。。。。。。。。。
离线张欣亮
只看该作者 3楼 发表于: 2022-07-05
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:楼主好!
您的这个问题,
我的办法,都是直接测试~
这几年,使用过:斜拉端馈天线。
....... (2022-07-05 11:45)
谢谢了
离线张欣亮
只看该作者 4楼 发表于: 2022-07-05
回 bg6gqe 的帖子
bg6gqe:二楼顾老师说的很对,很多事只有试过才知道。另外你的理解有误区,正V的两个振子可不是独立工作的,他们是一体的,也就是说你通远的地方你那个楼里面的振子也工作。。。。。。。。。 (2022-07-05 11:59)
谢谢, 明白是一起工作,只是想是不是 一部分仰角高,一部分低,这样产生的波瓣是不是覆盖更好。
[ 此帖被张欣亮在2022-07-05 16:30重新编辑 ]
离线bh5hzg
只看该作者 5楼 发表于: 2022-07-06
不可能, 极端情况就是两臂垂直放置, 变成垂直半波偶极天线, 高度低的话发射角度仍然比较高, 不能兼顾近远。
RIG:IC-705, IC-7300
ANT:gp,  4band inverte V
GRID:PM00EG
Freq:7019/14019/21019/28019 kHz
qq:435022441
Email:bh5hzg@163.com
SKCC number:26449
