  • 2967阅读
  • 16回复
72A 户外应急电源 完工了~~ [复制链接]
离线BG1JT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-06-28
这个电源已经谋划有一段时间,之前用220的户外电源 再接一个13.8的通讯这样的方案又要多带一个电源,效率还不高.
也想过很多方案.直接电池组+电流表+保护板.不过总觉得好像有点不好玩.
于是下了决心 自己从头DIY一个HAM 的户外应急电源~
三月就开始着手于程序部分.
第一版的设计使用
ATmega32u4 为主芯片.等PCB 打板回来准备采购元器件的时候才知道这芯片已经疯了
此款芯片之前开发版的价格也才二十来块.而芯片 也就十几块的样子.结果 问了N家,该芯片的价格已经涨到160/枚....而且还没货...
这下就尴尬了.只好换方案..
最后,最终选用了 raspberry 的PICO
价格便宜
而且 性能要比原定的ATmega32u4要高出不少.
缺点就是模拟比较少只有4个.
于是又改方案 增加数模转换芯片于是进入了打板->改版的循环
天不遂人愿...四月开始.YQ的断断续续.很多原件采购又受到了各种影响,加上各种芯片的缺货.ADC又改为国产的...于是进入了改版->打板的循环
于是,从四月开始又是居家办公..不过功夫不负有心人...终于在临近六月中旬的时候.进行装配的工序
中航A 72AAH磷酸铁锂
全手工打孔.开窗..也是费了不少功夫
六月下旬进入了收尾阶段
前后面板 组装
控制板与电池 足足航
经过几番不懈努力的蒸腾之后...终于..完成了
最后简单的唠一下DIY的这个电源的"功能"吧
电源输出主线每路都用AWG10-30A
USB/点烟器AWG14-10A
电池组检测/平衡 AWG22 - 1.5A用于平衡
炮制虽繁,但必不敢省人工
电池:
磷酸铁锂 4S  10~14.8V 72AH
检测
总输出电压监测
电池组单体电压监测
电池/控制板温度检测
风扇
常开/常闭/温控/负载
USB
开关可控
4XUSB QC3.0 快充
输出
双路30A(设计冗余50A)
点烟器输出同路可测电流
保护(可编程)
输出过流保护
电池组欠压保护
单体电池欠压
充电电流保护
电池组过压保护
单体过压保护
校正(可编程)
电池组电压校正
单体电压校正
输出1/2电流教程
充电电流校正
充电:
1:DC-14.6V直冲
2:XT90+5航空插头平衡充
3.外置平衡充保护板
充电这部分 未将传统的充放电保护电路内置到控制板上.
这样可以最大限度使用多种方式进行充电.
比如:
可用10A的磷酸铁锂充电器 快速充电
或者使用10A充电器充电后 用平衡充 或者平衡板进行电池平衡
或者是用平衡充 平衡充电均可
至此 户外应急电源基本完成,后续程序慢慢调整.很多功能在需要的时候可以增加.
等着天气凉快些 准备户外 搞起
[ 此帖被BG1JT在2022-06-28 11:55重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2022-06-28
恭喜发财
离线bh5ehq
只看该作者 2楼 发表于: 2022-06-28
用钢扎带直接固定过一次有点危险,搞不好壳体有形变,最好是铜排直接连接放电端子,然后用合适的U型夹或者其他合适的固定夹具来固定电池,高能量密度的玩意不敢开玩笑,固定不当局部升温也会失火
离线BA5AC
只看该作者 3楼 发表于: 2022-06-28
出套件
浙江省杭州市临平区
吆三五88098920
古董ICOM IC-725 +C3S ANT ON AIR
离线BG1JT
只看该作者 4楼 发表于: 2022-06-28
回 bh5ehq 的帖子
bh5ehq:用钢扎带直接固定过一次有点危险,搞不好壳体有形变,最好是铜排直接连接放电端子,然后用合适的U型夹或者其他合适的固定夹具来固定电池,高能量密度的玩意不敢开玩笑,固定不当局部升温 .. (2022-06-28 11:50)
多谢指教.我在改一下固定.吧接触面成直角铝.增加固定面积
离线bg3xx
只看该作者 5楼 发表于: 2022-06-28
说说价格吧。讲这么热闹,只有价格才是检验真理的唯一标准。
离线BG1JT
只看该作者 6楼 发表于: 2022-06-28
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:说说价格吧。讲这么热闹,只有价格才是检验真理的唯一标准。 (2022-06-28 12:44)
自己DIY用的 暂不做成品出售..谢谢您的支持
离线BH1EWI
只看该作者 7楼 发表于: 2022-06-28
我只能说,为了玩儿,再奢华的配置都不为过~真漂亮
BH1EWI
IC-705
IC-7300
北京市海淀区100038-5分箱,邮政编码100038
离线bd7odf
只看该作者 8楼 发表于: 2022-06-28
nice Q900  QRP得用几天。。哈哈
B4/B5/BD7ODF
自娱自嗨  通四海
BD7ODF@YEAH.net
离线BG1JT
只看该作者 9楼 发表于: 2022-06-28
回 BH1EWI 的帖子
BH1EWI:我只能说,为了玩儿,再奢华的配置都不为过~真漂亮[表情]  (2022-06-28 15:51)
我也是这么认为.其实有几个HAM也提出了让我做成品.
但是说实话,性价比太低.七七八八下来成本就超过一K
还不算程序,以及制作的人工成本,
就落一个DIY的乐趣,
而且功能都是按照我个人的使用规划的
要是有HAM有兴趣
可以一块讨论
离线BG1JT
只看该作者 10楼 发表于: 2022-06-28
回 bd7odf 的帖子
bd7odf:nice[表情] Q900  QRP得用几天。。哈哈 (2022-06-28 16:45)
估摸着能用个一个多星期....
离线BH1EWI
只看该作者 11楼 发表于: 2022-06-29
回 BG1JT 的帖子
BG1JT:我也是这么认为.其实有几个HAM也提出了让我做成品.
还不算程序,以及制作的人工成本,
就落一个DIY的乐趣,
....... (2022-06-28 18:27)
说句不好听的,有些人不太好伺候,需求能提一大堆,价格只想出原材料。而含有电池类的产品,还有个危险性,真要是操作失误或者磕碰造成损失,更是罗罗钢的事儿,自娱自乐挺好~
BH1EWI
IC-705
IC-7300
离线bi1izf
只看该作者 12楼 发表于: 2022-06-29
不得不说过于奢华了,不过静态待机功耗如何,我之前做了一个,电池组完了,不过外壳什么还没做,就停滞了,没有想好,考虑倾向BB2590那种。
离线BG1JT
只看该作者 13楼 发表于: 2022-06-29
回 bi1izf 的帖子
bi1izf:不得不说过于奢华了,不过静态待机功耗如何,我之前做了一个,电池组完了,不过外壳什么还没做,就停滞了,没有想好,考虑倾向BB2590那种。 (2022-06-29 10:34)
整体待机电流 不算风扇 不到200MA大概150上下,关机==0
离线BD4DLN
只看该作者 14楼 发表于: 2022-07-02
改名叫户外便携电源是不是更贴切?
离线BG1JT
只看该作者 15楼 发表于: 2022-07-03
回 BD4DLN 的帖子
BD4DLN:
改名叫户外便携电源是不是更贴切?[表情]
那得加220V的逆变
离线BH3NEK
只看该作者 16楼 发表于: 2022-07-05
奢侈,用上树莓派的pico是一个不错的折中方案,芯片的性价比很高
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
