  • 3115阅读
  • 9回复
请教各位老师,FT1807接收声音小的故障处理 [复制链接]
离线bg4muj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-06-06
最近淘了一台二手FT1807,应该是原装机器;能正常开机,但接收声音很小,几乎听不见。到手后换了450滤波器(原来的就是好的,拆解后里面光亮,没有任何锈迹 ),故障依旧,机头换到其他机器上工作正常,可以确定是主机的问题。请教各位老师处理过类似故障吗?望不吝赐教
离线bg3sfx
只看该作者 1楼 发表于: 2022-06-06
首先把声音小的灵敏度低要区分开,如果就是喇叭声音小,可以外接扬声器试一下,如果不行,再查音频功放
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线bg4muj
只看该作者 2楼 发表于: 2022-06-06
回 bg3sfx 的帖子
bg3sfx:首先把声音小的灵敏度低要区分开,如果就是喇叭声音小,可以外接扬声器试一下,如果不行,再查音频功放 (2022-06-06 12:42)
机器灵明度没问题,喇叭也没问题,外接也一样的情况;碰触音频功放输入端,喇叭噪声正常;现在顺着音频线路往前找,暂时还没找到问题点。
离线bg7rff
只看该作者 3楼 发表于: 2022-06-06
       这个相当是有发射没接收吧?有扁文章说是继电器坏了,吸合后不能复位造成的,我的最近也是,但是可能是TD62783AF这个收发转换集成块不能马上转换成高电平,我的是重新开机就声音就大就正常了,声音的强度刻度都正常,一发射后声音的强度刻度就没了,声音就变得非常小,有时也能有,有时发射后几秒后才有,正在检修中,希望对你有所帮助。
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
在线bg3xx
只看该作者 4楼 发表于: 2022-06-06
二手的电台设备,吃不透前最好别碰,碰了基本上都是折腾半天后再赔钱转手,不要以为抖音快手上发的那些个快修视频有多大实用性,以前买了10年的家电维修杂志,没有碰到过一例和作者介绍的故障现象相同的,真正难修的故障大部分维修者都懒得往上传。有机会你看看沈老师的车台维修视频,你就能知道实际上维修一个UV车台需要的技术储备和周边配套设施得有多少了。
离线bg3sfx
只看该作者 5楼 发表于: 2022-06-06
回 bg4muj 的帖子
bg4muj:机器灵明度没问题,喇叭也没问题,外接也一样的情况;碰触音频功放输入端,喇叭噪声正常;现在顺着音频线路往前找,暂时还没找到问题点。 (2022-06-06 13:39)
重点检查音频通路的各种静音控制管子,可以挑过试验
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线bg3sfx
只看该作者 6楼 发表于: 2022-06-06
回 bg4muj 的帖子
还可以通过按键音正常不正常判断故障区间
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线bg4muj
只看该作者 7楼 发表于: 2022-06-07
回 bg3sfx 的帖子
bg3sfx:重点检查音频通路的各种静音控制管子,可以挑过试验 (2022-06-06 15:39)
感谢您的回复,正在逐步查找。
离线bg4muj
只看该作者 8楼 发表于: 2022-06-08
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:二手的电台设备,吃不透前最好别碰,碰了基本上都是折腾半天后再赔钱转手,不要以为抖音快手上发的那些个快修视频有多大实用性,以前买了10年的家电维修杂志,没有碰到过一例和作者介绍 .. (2022-06-06 15:35)
感谢您的回复,但是按您的理论,不信书(当然,尽信书不如无书)、不实践(吃不透前最好别碰);哪来的技术储备?
在线bg3xx
只看该作者 9楼 发表于: 2022-06-08
实践必须以理论知识为指导思想。没有理论知识的实践基本上是瞎折腾,八重洲车台接收灵敏度低换滤波器这种通病是有,但换了滤波器还不行,那下一步检修需要的逻辑推理基本上就都要靠扎实的理论知识来完成了。就像电器设备不通电开不了机换保险一样,成功的可能性会有,但大部分时候不单单只是烧一个保险管那么简单。你把接收部分的解调原理充分了解后,再采取分片排除法检修,应该就有检修方向感了。但是如果你第一次换滤波器的话,也可能是滤波器没装好,以前有爱好者出过这种问题。我回帖给你的建议主要是想让你减小损失,有的放失,但你回复我的却是不入虎穴焉得虎子,哈哈,还是坑浅。
