  • 2962阅读
  • 10回复
多波段倒V的一种结构设想 [复制链接]
在线永远的FM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-05-31
楼顶位置限制不能拉占地面积很庞大的多波段倒V,能否用多根1/4波长(或接近长度,根据实际情况调整)的绝缘外皮电线扭在一起,或者贴合在一起,近似于一根线的状态,用一组拉绳来拉倒V,可以在多个波段上自然谐振?有没有朋友这样做过?
离线BG2UE
只看该作者 1楼 发表于: 2022-05-31
一个室外天调+G5RV 不知道能不能满足要求?
B4/BG2UE
在线永远的FM
只看该作者 2楼 发表于: 2022-05-31
回 BG2UE 的帖子
BG2UE:
不太合适,需要天调。G5RV在部分波段能谐振,但电阻分量相差太远。而且我需要10米波段
离线BG2QAX
只看该作者 3楼 发表于: 2022-06-01
用绝缘棒隔开振子,我看行。
离线bg7igi
只看该作者 4楼 发表于: 2022-06-01
4波段端馈说是网线拉对面楼怎?多段倒v振子之间距离越大越相互牵制小,梯子天线也得几十cm间隔。
电话:一伍三O七六九OO四八
在线bd4lb
只看该作者 5楼 发表于: 2022-06-01
多波段倒V天线,各个波段的振子要拉开一定的距离,否则,会相互影响的。
使用陷波器的多波段倒V天线,调整的时候,也比较麻烦。好处是,不用那么多振子。
以前,我做过三波段的倒V天线。40米,20米,10米,这三个波段。有些体会~~
架设好用的短波天线,总是有些困难的……
在线bd4lb
只看该作者 6楼 发表于: 2022-06-01
BG4GOV的多波段偶极天线,非常壮观~~
您可以参考一下………
朱先生的架设环境,挺好的……
离线xfhmh
只看该作者 7楼 发表于: 2022-06-01
可行,但是不同长度的振子不要扭在一起,要拉开一定的间距或者角度。
BG6TUI  黄明红
 Email:bg6tui@21cn.com
离线bg7igi
只看该作者 8楼 发表于: 2022-06-01
曾经数年楼上只拉一条14兆单波段倒V,要户外活动时拆下来用完又装回,心理感觉单段的这么多年来效果好
电话:一伍三O七六九OO四八
离线ba4dl
只看该作者 9楼 发表于: 2022-06-14
不能扭在一起。平行隔开一定的距离可以,距离大点好
离线电离层
只看该作者 10楼 发表于: 2022-06-14
ZS6BKW天线
BG2ALB
