  • 2644阅读
  • 12回复
BH7JUO CQWPX2022 15M LP [复制链接]
在线永远的FM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-05-31
本来不太想写,就这点成绩真不好意思和随便一个天线就成百上千的大佬们相比。
后来觉得还是应该记录一下,留个纪念吧
设备FT5000,天线3单元单波段全尺寸快装(五百改款),S9-C辅助skimmer扫地
这么多年来我的设备没太大变化,大佬们随便来一个都是6600,我一直在思索要不要换了5000上这个,但还是囊中羞涩,马上房子要装修,更加没钱。
原来计划是做10米单波段,因为周四周五看skimmer上反馈10米有一些欧洲台信号挺强。(其实判断没有错得太离谱,是自己没坚持)
第一天早上做了90个JA,中间零星几个巴西,台不多,明显感觉10米是酱油系列。本波段底噪不起表,300HZ带宽我还开了1级高放,听弱台问题不太大。但我同步看着15米一大堆北美的spot,心又痒痒了,中午1点上楼去把快装调到15米波段,属于中途提桶跑路系列。结果第一天15米比我预计的差,对欧洲主叫速度没有起来,而且台少,听不到多少台。
第二天早上一大早被叫去公司处理事情,10点多回来,一看skimmer一个北美都没有,那个透心凉啊,传播变化如此之快?结果早上就撸了一圈JA和少数几个东南亚。
下午对欧洲传播比第一天明显好了,主叫欧洲方向虽然堆不起来,但一分钟一两个没有问题,就这样慢慢爬行到晚上7点多吧。小莫(BD7LQM)说晚上欧洲台多,我也心痒,但没办法还是去收了天线,就此别过……我这里虽然底噪不大,15米300HZ带宽开1级高放底噪能压在1-2S,但欧洲很多大台过来信号像蚊子叫,听着那个费劲,好些序列号都要NR两三次才能听清。
其实10米两天下午都有一些欧洲,信号也还可以,如果一开始坚持10米,总成绩可能也差不太远。但比赛中途心态变了,最后觉得只要有台能通就行,分数无所谓了。从追求分数到彻底沦为酱油,就几分钟时间。
顺便说一下五百快装改款,五百快装是一根主梁1.5米长,只用2条的3米长度在15米波段有点吃力,但全场6米在楼顶架不起来(被其他物体挡住),经过丈量,把主梁加长到4米(即每边增加0.5米)可有效提升15米波段性能。后来麻烦小莫利用一些边角料帮我加工了2根主梁延长杆,将2节主梁延长到4米,再次感谢小莫帮助。
[ 此帖被永远的FM在2022-05-31 12:40重新编辑 ]
在线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2022-05-31
都用上模拟鸡王5000了
不懂瞎顶
离线bg6gqe
只看该作者 2楼 发表于: 2022-05-31
大佬,您这酱油瓶已经不小了,不能老和二爷那样的比呀,容易走火入魔的
离线BG6RJN
只看该作者 3楼 发表于: 2022-05-31
哎,醬油跟醬油的區別原來也很大,以后都不敢乱说自己是打酱油了!
BG6RJN
QTH:湖北 ● 天门
https://www.qrz.com/db/BG6RJN
离线bd1iij
只看该作者 4楼 发表于: 2022-05-31
应该搞15米单波段,而且要及时看天气预报,虽然说不是太准,但是比较接近。
离线bh6kok
只看该作者 5楼 发表于: 2022-06-01
五百亿的快装还有另外的款型?我有一套六波段的,10/15这两个波段都是4单元的。。。三月份的WPX SSB使用时,效果非常好。
离线bh4tqx
只看该作者 6楼 发表于: 2022-06-01
坚决支持继续保有5k
离线bg8srq
只看该作者 7楼 发表于: 2022-06-05
鱼骨头修好了没有?
RIG:K3 ANT:K4GP
在线永远的FM
只看该作者 8楼 发表于: 2022-06-05
回 bg8srq 的帖子
bg8srq:鱼骨头修好了没有? (2022-06-05 20:08)
在基地躺着呢,还没开始动手
在线永远的FM
只看该作者 9楼 发表于: 2022-06-05
回 bh6kok 的帖子
bh6kok:[表情] 五百亿的快装还有另外的款型?我有一套六波段的,10/15这两个波段都是4单元的。。。三月份的WPX SSB使用时,效果非常好。 (2022-06-01 11:28)
跟你同款,我在这个基础上开发了一个定制款。。。
离线BD7LMD
只看该作者 10楼 发表于: 2022-06-09
5000神机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
红酥手,黄縢酒,满城春色宫墙柳。东风恶,欢情薄,一怀愁绪,几年离索。错!错!错!
  春如旧,人空瘦。泪痕红浥鲛绡透。桃花落,闲池阁。山盟虽在,锦书难托。莫!莫!莫!
广东阳江
13922019996
:180:  :180:  :180:[/B]
离线BD2VBB
只看该作者 11楼 发表于: 2022-06-17
围观大神“打酱油”。。。。。。
离线BG8DIV
只看该作者 12楼 发表于: 2022-06-25
”从追求分数到彻底沦为酱油,就几分钟时间。“ 楼主的”心“变得太快了
动手动脑 脑动手动
BG8DIV  I3699OI9I58
