  • 2616阅读
  • 2回复
150W功放新版PCB及散热片征订 [复制链接]
离线bg2raq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-05-28
依朋友建议 AN762 150W PCB改版
PCB改进 原有贴片衰减器电阻改为成品衰减片  扩大了功放管位置开孔 功放管背面预留了焊盘 功放管可以反焊到PCB上
为了分摊散热片加工费成本  现征集6位朋友一起制作  不足6人则取消 时间限3天
散热片本体含加工费 60 尺寸150*100*45.5 基板厚度10MM 散热片两侧预留各3个共6个M5螺丝方便固定到后面板
PCB 15一套 包括主板一张 射频变压器堵头PCB2张 配套铜管2个   邮费视距离远近12-15元
有需要的请悄悄话给我 技术参数看我的帖 华高的管子可以在14MHZ下 可以出150W的净功率(过LPF)
特别注意!!!!!  调整了功放管的位置 精细调整了两臂的走线长度 加强了供电管的供电走线宽度 由原来的走线 改成了矩形覆铜  故开孔位置和绿板不同  当然了前期送的绿色板照样可以用 只不过需自行加工散热片孔位
[ 此帖被bg2raq在2022-05-28 12:26重新编辑 ]
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bg2raq
只看该作者 1楼 发表于: 2022-05-28
如果需全套原件(套件非成品) 包括磁材 (不含初级变压器的绕制用的网线和-3特氟龙屏蔽网还有功放管) 价格是160 含PCB费用 功放管如果是华高2879 180元一只
后期准备根据这个功放板和原来做的3.2寸功放控制器制作一款5W-10W通用型功放 适配各类小电台
[ 此帖被bg2raq在2022-05-28 12:27重新编辑 ]
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bg8dx
只看该作者 2楼 发表于: 2023-08-15
配icom705 的150w功放实验出来了吗?
73 TO YOU!
  BG8DX
四川省广安市凌云路181号4-1-501   杨峰
http://www.qrz.cn/call/index.cfm?callsign=BG8DX
CDMA:13421491334            QQ:31883
EMAIL:bg8dx@qq.com      邮编:638000
