  • 4407阅读
  • 19回复
学做了一只草鞋 [复制链接]
离线BG7IM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-05-26
谢谢BD4LB的分享,振荡器照抄,集电极串了调谐回路,电源用9V电池,并了1000μ电解, 其实就是加了振荡器的矿石机
离线bg7igi
只看该作者 1楼 发表于: 2022-05-26
电路简单,不错,
电话:一伍三O七六九OO四八
离线BG7IM
只看该作者 2楼 发表于: 2022-05-26
        纯学习,真业余,没仪器,凭感觉 借用BD4RG老师的Super RM套件对表参照,晶振串20p电容,Super RM收清晰。收Super RM,用4400欧高阻耳机听清晰,用压电陶瓷片也一样。接上十几米电线作天线,没信号时也很静,插上外接功放喇叭,听信号声音清晰响亮,音量适中,没信号时背景是很轻微的“丝丝”声,不是”沙沙“响,也没有直变机特有的敲击声,Super RM的敲击声很响,稍一移动,振耳,Super RM有低放,灵敏度高,草鞋没低放,就是个矿石机。
       通过把输出分别接晶振或Super RM的低通滤波器,到天线,用全频段接收机监听,对谐波的效果没有太大差别,单频点的微功率机可用晶体代替低通滤波器,输入输出共用,省事。把晶体拔掉,接收机监听到的信号很多杂音,插上声音就清晰了。另外也试了把电路放入铁盒里,则谐波基本听不到,说明屏蔽很重要。原本手靠近调谐回路,接收机都听到感应声,把振荡器屏蔽后,感应没有了。所以还得找个合适的铁盒作外壳。
       加了调谐回路,串晶体到天线,不会停振,解决了匹配。加入SBL-1X,不发射时,接收机监听不到信号,射频泄漏少。耳机并102电容,没了“丝丝”声。电键口接线,手摸有感应,也要并电容,晶体管振荡器不宜在发射极直接加手键,会引起频率不稳,大多都在集电极馈电或放大级。
       静态电流1.5mA,发射6.5mA,失谐停振≈25mA,调静电流对接收没改善,大于2.5mA声音还变差了,5mA接收机监听到,相当于发射了,诱发停振。
离线BG6IYQ
只看该作者 3楼 发表于: 2022-05-26
技术真好!
离线bd4lb
只看该作者 4楼 发表于: 2022-05-26
楼主好!
恭喜完成 ,豪华版本的草鞋机!
您手绘的电路图,那个与天线连接的晶体,接收的时候,可以滤除广播干扰。
但是,发射的时候,会阻挡发射的信号。
感兴趣的话,可以试试简单版本的草鞋机。
使用高阻抗的压电陶瓷耳机,可以收听到 -60dBm的弱信号。
享受DIY的快乐吧~~
离线BG7IM
只看该作者 5楼 发表于: 2022-05-26
谢谢楼上各位鼓励,有空弄个小功率计看看输出,再整个原版对照一下。
离线BG7IM
只看该作者 6楼 发表于: 2022-05-30
踏破铁鞋,定作一般合身
穿衣戴帽
[ 此帖被BG7IM在2022-05-30 07:20重新编辑 ]
离线BG7IM
只看该作者 7楼 发表于: 2022-05-30
       装入铁壳,试了几下,接收机传出“汽船声”,以为是电池没电,换成12V,依旧,后来直接停振了,拆开检查,管子是好的,其他也好的,因为都是从别的烂板上拆的零件,都有怀疑,换新管一试,OK,管子用万能表量是好的,但交流参数已经变了。
       既然拆开,干脆按原版接线试一下,果然,接收时,本振幅射严重,一旁的接收机叫的很响,从7.0206~7.0242,超过这个范围,才听不到,3.6KHz宽。接收的声音响度跟我的草鞋一样,灵敏度并不比我的高,但有底噪,而我的是干净无噪音,就跟打电话一样,从可听度来说,实用灵敏度要优于原版。同时有一个更奇怪的现象,听了一会,才发现没接电池,接上后反而声音小了,等于还不如无源检波加高阻耳机!!另外串上晶体声音弱了。发射时,接收机收到的电码声音调不纯,杂音大。串上晶体没作用,反而信号弱了。整体效果不如我的山寨,只好又拆了重装,整个周日午后,都在瞎折腾。
       大电解电容不要了,本振耦合到SBL-1X的电容由102改为56p,收音不减,但幅射最低,接近低噪,比Super RM要高,它不认真听不出来,NE602的隔离很好。换成27p则声音大减。静电流升到2mA,调大幅射加大,调到最小1mA,幅射最小,但收音不好。发射5mA,换12V后,C极的L的磁芯调整范围不一样。SBL-1X输出还是并10K负载最好,换成100K,声音都变小,不接,没声。有趣的是,竟能驱动小米手机耳机!!而且比高阻耳机还响!!!惊喜!
       这个e极键控真是麻烦,插上电键,开关打到收,1M长的引线会耦合感应,一旁的接收机会叫,打到发,则没有。准备作一继电器接在插口,间接键控,缩短线长。
        串上晶体,2次谐波声音很轻,很小,但可以听到,3、4次基本听不到,认真听,只在底噪中,听到很轻的断续。Super RM的4次波依然振耳,当然它的功率大很多。把晶体换成102的电容,则一旁的接收机收到的电码声带杂音,4次波的声响与基波相约。
     总结:1,SBL-1X的噪声的确比ne602低,传说是真的。
               2,小米耳机Ok
               3,e极键控不好,
               4,屏蔽很重要,
               5,微功率串晶体作杂散滤波可行。
               6,把本振与混频独立开来,与后续的高增益低放分开,可克服直变机特有的微音效 应 而传统的方法除了防振安装,就是减低后级低放增益,为补偿则要在混频前加高放,这一来也增加了噪声。
[ 此帖被BG7IM在2022-05-30 14:00重新编辑 ]
离线bd4lb
只看该作者 8楼 发表于: 2022-05-30
感谢楼主分享的试验体会~~
我的草鞋机,使用2200欧姆的高阻耳机,听不见信号。
使用压电陶瓷片耳机,可以听到信号~~
这个电路的亮点是:
接收频率,发射频率,自动切换,不需要单独调整。
三极管需要挑选合适的……
离线bg7igi
只看该作者 9楼 发表于: 2022-06-01
没鲫音,还得好专心听,等下一带鲫音电路。
电话:一伍三O七六九OO四八
离线bd4lb
只看该作者 10楼 发表于: 2022-06-01
使用更简单的电路结构,实现CW通联的基本功能。
大概是草鞋机的设计目的………
也是乐趣之一……
这些元件已经相互影响了,再减少元件数量,非常不容易……
增加元件,容易~
但是,那就不好玩儿了……
离线BD6RJ
只看该作者 11楼 发表于: 2022-06-01
确实豪华版,SBL-1X是扛把子¥
问道武当山,养生太极湖
离线BG7IM
只看该作者 12楼 发表于: 2022-06-01
谢谢bd4lb老师分享,非常赞同老师的高见,越简单越难,越有乐趣,佩服作者的灵光一闪,奇思妙想。
离线BG7IM
只看该作者 13楼 发表于: 2022-06-02
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:
有侧音,但耳机听很微弱,为了响一点,和解决电键引线感应,还作了一转接线,用USB  5V供电,或接9V电池,内置蜂鸣器,用继电器来键控,并缩短键控线,但问题还是外甥点灯笼。还好,这接线还可用来作摩斯电码练习器,有空练练手
离线BG7IM
只看该作者 14楼 发表于: 2022-06-02
回 BD6RJ 的帖子
BD6RJ:
确实豪华版,SBL-1X是扛把子¥
bd4lb老师 分享的bd6cr老师的振荡器很好,用来配SBL-1X值得期待,有空试试看
离线BD6RJ
只看该作者 15楼 发表于: 2022-06-02
回 BG7IM 的帖子
BG7IM:[图片]bd4lb老师 分享的bd6cr老师的振荡器很好,用来配SBL-1X值得期待,有空试试看 (2022-06-02 00:20)
NICE, 振荡器的输出从晶振引出有自滤器功能,可以显著减低振荡器的噪声指标,很多低噪声晶体振荡器都如此设计,不过要注意后级对晶振的不良影响,能有个缓冲级就更好了。
问道武当山,养生太极湖
离线bd4lb
只看该作者 16楼 发表于: 2022-06-02
这个电路里面,100K的可调电阻,我用的是多圈的。
接收CW信号的时候,容易调节到合适的位置,减小广播的干扰……
离线bd4lb
只看该作者 17楼 发表于: 2022-06-02
我制作的草鞋机,原始状态的……
离线BG7IM
只看该作者 18楼 发表于: 2022-06-02
谢谢老师们分享。我想这振荡器输出低噪声,低失真的方法,先是三极管偏置设定在线性范围,减少波形非线性失真。同时在b极回路的无源零件中取出,因输入端的噪音水平低,c、e极已经被放大了,同时也叠加了载流子的热噪。L、C、R元件的好处是没有波形非线性失真,只要减少流过R的电流,降低热噪声,使整体噪音处于低水平,而晶振是理想器件。HiFi波形有助于保正混频产物的纯度
[ 此帖被BG7IM在2022-06-02 10:09重新编辑 ]
离线张冲锋
只看该作者 19楼 发表于: 2022-10-07
把晶振串入接收回路当中,发射时信号不经过晶振直接到天线,本身射频功率微弱谐波不应作为重要考虑对象,直接发射还能避免晶振的插损增强点信号强度。如果对谢波有要求可以加入一级低通滤波器但也慢慢失去了设计初衷。可以参考超级章鱼,蛙鸣,再多一颗晶振。两个晶振做一个简易的晶体滤波器过滤掉邻频干扰信号,对接收效果有显著提升。
纸上谈兵呵呵,不一定对,实际如何还是需要你的实验决定
