  • 3600阅读
  • 5回复
FTDX10 开启60m十个信道 方法 [复制链接]
离线BG2UE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-05-18
1.FTDX10关机。
2.同时按住(FINE)和(MODE)按钮,打开电源。红色LED指示灯将闪烁,闪烁间隔时间为1秒,松手。(有的是绿灯闪,有的是红灯闪。不要纠结颜色。)
3.按一下(FUNC])旋钮,红色LED指示灯将闪烁间隔为0.5秒。 (闪烁间隔1秒代表关闭功能,显示间隔0.5秒是开启功能)
4.按住(FUNC)旋钮,收音机将自动关机。手动重新启动,成功完成。
B4/BG2UE
离线bg7sof
只看该作者 1楼 发表于: 2022-05-18
谢谢大佬的分享!虽然我还没有FTDX10
BG7SOF/8
750V、CL20、对数周期天线、宽带短波天线、NVIS天线。
已有设备:IC-751A,FT-80C,FT-8900R,FT-857D,RCI-5656,BZTA131303J,UVR2,UV-3R CG3000天调, 乌龟DX3600FU-100F*2
HAM小卫星研发讨论群 415327691   bg7sof@126.com
离线BG2UE
只看该作者 2楼 发表于: 2022-05-18
回 bg7sof 的帖子
bg7sof:谢谢大佬的分享!虽然我还没有FTDX10 (2022-05-18 16:34)
太客气了!一般YAESU的机器都是按这两个键开机,开启60M十信道功能!
还有就是我还年轻。
B4/BG2UE
离线梅建兵
只看该作者 3楼 发表于: 2022-05-20
楼主开启这个有什么功能吗?是增加了10个存储信道吗
离线bd8uk
只看该作者 4楼 发表于: 2022-05-20
回 梅建兵 的帖子
梅建兵:楼主开启这个有什么功能吗?是增加了10个存储信道吗 (2022-05-20 11:04)
可以在5351.5-5366.5KHz范围内发射,这个频段玩NVIS通信非常棒!
离线bd2bh
只看该作者 5楼 发表于: 2022-07-07
NVIS通信主要问题是:
一、季节频率的选用;
二,每天日、夜频率选用;
三,偶极天线架设高度要求低于1/4波长。一般情况下,4-5m高度。同时与其平行地面,增加一个长度+5%的反射地网。
四、由于架设高度低,地面损耗较大,为了保证沟通成功率。双方电台功率要求400W...
BD2BH_SHE@163.COM
