  • 4171阅读
  • 19回复
IC7100电脑控制拍发CW请教 [复制链接]
离线bh8esr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-05-06
如题,目前N1MM已经可以控制波段切换和触发发射,但是没法拍出电码。7100没有7300的USBKEYING的设置菜单可以通过DTR来控制拍发,不知道能不能实现1根USB控制拍发,或者还需要单独增加一根USB拍发线插到主机上的KEY口里。麻烦有相关经验的大佬们指点一下,万分感谢。
离线BI4RBD
只看该作者 1楼 发表于: 2022-05-07
哈罗CQ火腿社区 - 莫尔斯电码 - CW - usb cw拍发线 - Powered by phpwind  https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=371942
现主要混7050  7023。朴来就+3 +5往上跑。
常守本地438.880 -6 103.5
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线bh8esr
只看该作者 2楼 发表于: 2022-05-07
看样子必须用拍发线了?
离线husy
只看该作者 3楼 发表于: 2022-05-07
看你一根USB线连上7100后,电脑认出多少个串口,如果有两个,就不用另外的拍发线,一个,就得买单独的拍发线。
LOC:OL63na
离线bh8esr
只看该作者 4楼 发表于: 2022-05-07
是两个 电脑端可以指定 能触发发射,但是机器这边出不了电码
离线bh8esr
只看该作者 5楼 发表于: 2022-05-07
7300有专门的设置菜单,7100没有,就是卡在这里。
离线bh8esr
只看该作者 6楼 发表于: 2022-05-08
The IC-7100 lacks CAT commands for voice playback so if you run version 2.5.26 or
later you will find the checkbox "Use radio's internal voice keyer" grayed out.
For the IC-7100, COM-port keying may require additional hardware.
The IC-7300 supports both keying and PTT via the two handshake signals in the
virtual COM port over USB but I do not think this is true for the IC-7100.
From reading the manual it seems the USB port does not even support a
virtual COM port for CAT.
Even if it does support CAT over USB it does not seem to support keying and PTT.
There are simply no SET MODE commands for this.
If you are using the 3.5mm "CI-V Remote" jack for CAT control, this definitely does not support keying.
If none of the CAT control options support keying you will need  separate USB keying cable
to use COM-port keying with the IC-7100.
离线bh8esr
只看该作者 7楼 发表于: 2022-05-08
老外研究的成果,看样子要配一条专门的拍发线才行
离线BA1IO
只看该作者 8楼 发表于: 2022-05-08
de ba¹io 73's
离线bh8esr
只看该作者 9楼 发表于: 2022-05-08
对 就是这个
离线BA1IO
只看该作者 10楼 发表于: 2022-05-08
很好用,我的71基本能插的都插满了,1258,usb,gps,speaker,key,tuner
de ba¹io 73's
离线bh8esr
只看该作者 11楼 发表于: 2022-05-08
回 BA1IO 的帖子
BA1IO:很好用,我的71基本能插的都插满了,1258,usb,gps,speaker,key,tuner[表情]  (2022-05-08 11:53)
感谢感谢
离线BG4FQD
只看该作者 12楼 发表于: 2022-05-08
建议去买个k3ng 的产品,是个开源的项目,可以搜一些 "k3ng cw keyer" 国内有很多ham在做成品。支持winkey,支持自动键和手键同时插入,避免来回的拔插。还可以支持键盘,自定义宏自动呼叫甚至cw解码。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
在线bh2rmx
只看该作者 13楼 发表于: 2023-01-12
经过查看手册,还可以利用N1MM软件发送CAT命令给电台发送CW电码。
例如下面的命令行,复制到键盘映射文件的.MC文件中
F1 Cq,{CAT1HEX FEFE88E017637174657374FD FEFE88E017424832524D58FD FEFE88E017424832524D58FD}
#cqtest mycall mycall
F2 5NN 73,{CAT1HEX  FEFE88E017356E6EFD FEFE88E017424832524D58FD FEFE88E017424832524D58FD}
#5nn mycall mycall
F3 Tu,{CAT1HEX  FEFE88E017356E6EFD FEFE88E017424832524D58FD}
#Tu mycall
F4 {MYCALL},{CAT1HEX FEFE88E017424832524D58FD }
呼号是我的呼号BH2RMX  ,16进制代码42 48 32 52 4D 58。把这段字符替换成你的呼号字母16进制代码即可。CAT1HEX 后面接7100电台CAT发送CW代码命令,即可以让电台发送CW电码了。但是也有局限性。比如不能发送对方呼号。因为对方呼号是变化的。16进制代码不能使用 “!# ” 等替换。只能发送固定语句。
能有更好的解决方法,希望大家交流
SSTV 慢扫描爱好者 QQ群号1058923222
离线bh8esr
只看该作者 14楼 发表于: 2023-01-13
你这个方案其实就是机器的CW外置键盘方案
离线bh8esr
只看该作者 15楼 发表于: 2023-01-13
虽然解决了技术问题 不过太麻烦 已经失去了电脑拍发的便捷性,不过也挺厉害 感谢提醒
离线hamly
只看该作者 16楼 发表于: 2023-01-13
7100有USB了还内置声卡的机器就不能一根USB线发CW?
DE BH6KWC OM64
在线bh2rmx
只看该作者 17楼 发表于: 2023-01-13
回 bh8esr 的帖子
bh8esr:你这个方案其实就是机器的CW外置键盘方案 (2023-01-13 09:24)
我觉得和外置键盘方案还是有不同的,外置键盘方案与电台内置电子健一样,只能存储4条CW语句。而我介绍的这种利用CAT发送CW的方案,在N1MM软件里可以自定义12条语句(F1-F12)。
优点是不需要另外添加拍发线,缺点是不能利用软件的宏功能。比如回复对方的呼号,每一个呼号都必须手动转成16进制添加到.MC文件里才可以按快捷键发送。遇到给对方发序列号的也不适用这种方案,它仅仅适用发送固定的CW语句。
实际上,仅仅是N1MM这个软件才有这个问题。在HRD (ham radio deluxe )软件中,发送CW 可以用 KY cmd 模式。可以自定义,也可以用宏。非常方便。要不你试试HRD 吧
[ 此帖被bh2rmx在2023-01-13 12:49重新编辑 ]
在线bh2rmx
只看该作者 18楼 发表于: 2023-01-13
回 bh8esr 的帖子
bh8esr:虽然解决了技术问题 不过太麻烦 已经失去了电脑拍发的便捷性,不过也挺厉害 感谢提醒 (2023-01-13 09:26)
你需要便捷性。。那就加一根拍发线,这是最完美的
在线bh2rmx
只看该作者 19楼 发表于: 2023-01-13
hamly:7100有USB了还内置声卡的机器就不能一根USB线发CW? (2023-01-13 09:36)
它不支持DTR,RTS ,先天缺陷。我真希望开发团队能更新固件,像7300那样有个USB KEYING(CW)选项,这样就完美了。国内大神有能研究固件的,能否解决这个问题?
[ 此帖被bh2rmx在2023-01-14 23:37重新编辑 ]
