  • 4135阅读
  • 6回复
FU--5 [复制链接]
离线~{N+7;~}
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-17
fu-5电子管想做功发,请指教。
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-17
fu-5
fu-5是专为音频功率放大设计的管子,不适于做hf功放。fu-5做单端甲类功率hi-fi放大可得到40w的输出。此时屏压要达1500v,屏极负载阻抗5k,静态屏流80-100ma,零删压或正删压。用以推90db以上的音箱可得极佳的效果。
离线BG2ACV
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-19
fu5就是805 上面的师傅说的功率不对的   我的电子管多的   你可以用fu29
他的频率可以做的高些
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-19
屏极这么长
分布电容这么大
即使栅地连接
短波高端咋用?
离线bd2rh
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-20
不对!
我见过用805做的10m的功放的图纸
国内出的唯一的一本慢扫描电视的书上面有,估计是从国外抄来的
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-20
10m问题还不大,如国产短波电疗器就是用805推挽输出的。频率是13.5m
到28m问题多多。
离线BG2ACV
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-24
可以做的   不过困难多多呀   老多的问题了 如fu-5的管坐   变压器   高压整流   屏蔽   散热 到高频输出滤波。。。。。
