  • 3070阅读
  • 6回复
请教:N1MM能导入CABRILLO文件吗? [复制链接]
离线BG1STO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-04-19
请教各位老师,N1MM输出的CABRILLO中有错误,重新编辑修正了以后,还能重新导入回去吗?没找到导入的地方
展翅飞翔的老菜鸟......
bg1sto@163.com
离线BG4FQD
只看该作者 1楼 发表于: 2022-04-19
n1mm 不支持从cabrillo 格式导入,因为这个格式信息有限,缺太多内容了。
下面是我搜到的n1mm的讨论组里面的回复
https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus/message/43204
Re: Cabrillo Log Import
ve3ki7/22/19   #43204
Not directly.
There is a workaround that might be usable in some cases. You can import the Cabrillo log into the ADIF Master program (<http://www.dxshell.com/>), which can create an ADIF file from it. It would be up to you to figure out the correct ADIF tags to apply to each column. You would also have to add some fields to the file in ADIF Master, including the CONTEST_ID field and for many contests, the APP_N1MM_EXCHANGE1 field. But the end result could be an ADIF file that you could import successfully into N1MM+. See the answer to the fourth question at <https://n1mmwp.hamdocs.com/faq/#other-questions> for some more considerations. After importing an ADIF file, you will need to rescore the contest (e.g. with the Rescore button in the Score Summary window).
73,
Rich VE3KI
大致意思是你要通过第三方的工具先转成adi,同时把一些必要的列内容手工补全,再把这个adi导入n1mm。
希望这个答案能帮到你。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线bh7csa
只看该作者 2楼 发表于: 2022-04-19
我记得除非自己新建比赛或者数据库的话n1mm是默认打开上一次记录的
你要是没有新建的话直接在n1mm里面修改完再进行导出就可以了
离线BG1STO
只看该作者 3楼 发表于: 2022-04-19
回 BG4FQD 的帖子
BG4FQD:n1mm 不支持从cabrillo 格式导入,因为这个格式信息有限,缺太多内容了。
....... (2022-04-19 19:39)
谢谢!!
看样子是太麻烦了,我就不折腾了。
其实是这次WAPC日志都记录在本子上了,后来使用N1MM集中记录了一下,但是发现时间无法修改,只好生成cabrillo文件再修改。但是好像N1MM突然显示自动上传了,不知传到哪里去了。所以想重新导入修改好的cabrillo文件再让N1MM重新上传一下。
展翅飞翔的老菜鸟......
bg1sto@163.com
离线BG1STO
只看该作者 4楼 发表于: 2022-04-19
回 bh7csa 的帖子
bh7csa:我记得除非自己新建比赛或者数据库的话n1mm是默认打开上一次记录的
 (2022-04-19 20:37)
谢谢!!
我原来也是想在N1MM里面修改一下,但是发现只能修改日期,但是具体通联时间没法修改。
展翅飞翔的老菜鸟......
bg1sto@163.com
离线BG4FQD
只看该作者 5楼 发表于: 2022-04-19
回 BG1STO 的帖子
BG1STO:谢谢!!
看样子是太麻烦了,我就不折腾了。
其实是这次WAPC日志都记录在本子上了,后来使用N1MM集中记录了一下,但是发现时间无法修改,只好生成cabrillo文件再修改。但是好像N1MM突然显示自 .. (2022-04-19 20:53)
可能你打开了n1mm自动上传日志到 supercheckpartial.com 的功能,这master.scp 的官方网站,当你导出cabrillo格式文件的时候他会和你确认是否自动上传。这不会对wapc的成绩造成影响。
n1mm 的通联时间和日期都可以修改,再尝试下。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线BG1STO
只看该作者 6楼 发表于: 2022-04-19
回 BG4FQD 的帖子
BG4FQD:可能你打开了n1mm自动上传日志到 supercheckpartial.com 的功能,这master.scp 的官方网站,当你导出cabrillo格式文件的时候他会和你确认是否自动上传。这不会对wapc的成绩造成影响。
n1mm 的通联时间和 .. (2022-04-19 21:04)
非常感谢您的指导!这我就放心了!
原来登记错的信息我是双击后去修改,刚才发现右键可以编辑!
回头还得好好学学N1MM的用法!
再次感谢!!
展翅飞翔的老菜鸟......
bg1sto@163.com
